Текущее время: 19 сен 2025, 19:15
 Заголовок сообщения: Без аккумулятра с кика не возможно завести. Рэле зарядки ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 19:06
Скутер: kymco agility82cc вар Polini прямоток leovince
Здравстуйте! такая вот проблема без аккумулятра с кика не возможно завести, с аккумулятром заводится, при заведённом отсоединяешь аккуму, глохнет! может рэле зарядки ? но ставил новую, всё тоже самое! в чем может быть проблема? Спасибо.
Я в http://vkontakte.ru/id37021522
 Заголовок сообщения: Re: Без аккумулятра с кика не возможно завести. Рэле зарядки ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 19:11
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Тут проблема скорее в коммутаторе. Реле зарядки не влияет на завод двигателя.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 19:23
Раньше то всё норм было. Комутатор новый ставил (оригинал). И по-моему не заряжался АКБ , он вообще сдох. с этм может быть прблема?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 19:26
Нашёл тему *не заряжается аккумулятор!* ша почитаю *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 19:29
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Блин, зачем издеваться над нормальным скутером ]:->
Никакой проблемы нет - у Кимок коммутатор питается от постоянного напряжения 12В аккумулятора, а не от отдельной обмотки генератора, как на всех китайцах
Хотите сжечь регулятор напряжения?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 19:36
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Core если АКБ не заряжается, то проблема в реле зарядки, а если не заводится - то в коммутаторе может быть, во всяком случае реле зарядки никак не влияет на проблему завода двигателя.
По поводу коммутатора - в машинах примерно тоже самое - заводишь работает, клемму снимаешь в АКБ - глохнет, тут мозги всё регулируют.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 19:39
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Что и требовалось доказать :-D
Стаж: ффтарой
Я думаю, он мог этими своими экспериментами спалить регулятор...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 19:49
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Мог, и не только регулятор, но и сам коммутатор. :-D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 22:20
Искра есть , Кимка заводится с акумой ,работает , снимаешь клему глохнет ! после серьёзной аварии я его ща по винтику собираю ! была проблема с комутатором после аварии ,сгорел,! заменил на новый! с комутатором ща всё норм ! с генератором тоже всё норм! да, и аккума за два года уже здох! вот и пытаюсь понять в чём проблема ! почему так, снимаешь клему глохнет ! и не каких экспериментов не проводил . Поэтому и задал вопросы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 23:58
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
то, что он глохнет когда ты снимаешь клемму, это так заводом сделано, потому как коммутатор может сгореть(на авто так же).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 19:51
А всё понятно !!! тоесть так и должно быть . Спасибо !!!
