Текущее время: 10 дек 2025, 09:54
 Заголовок сообщения: Re: широкофазн. распр.вал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 13:22
GaneraL писал(а):
konti1679 писал(а):
Я покупал себе и сеичас езжу, мне обошёлся в 75€.
viewtopic.php?f=18&t=5132
А где купил ? Объясни плиз)))
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... epf1tgkmci
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 13:26
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Да это ясно) Как заказал)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 13:30
Я в германии живу.
Пересылка в Россию стоит 60€, проси знакомых может кто и привезёт.
У вас тоже продаётся.
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... istskij-v2
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 22:05
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
мне кажеца что более острый профиль кулачков усилит износ клапанного механизма?
Возможно. Но я думаю, что это будет несущественно. По крайней мере, для меня несущественно.
А распредвал NARAKU мне понравился тем, что облегченный. Наверное, поставил бы себе NARAKY сейчас. Если мы сможем упросить konti измерить высоту кулачков, то сможем объективно сравнить NARAKU V2 и BGM Sport. Я, к сожалению, уже собрал моторы двух своих аппаратов, и без особой нужды разбирать не буду, хотя для того, чтобы померять распредвал, достаточно только клапанную крышку снять. Это сделать могу, если припрет - Agility пока стоит без пластика.
Юрий
P.S. И вообще, по моей практике прошлого сезона, ставить тюнинговый распред есть смысл однозначно. Вот. Но это только и исключительно мое личное мнение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2009, 23:55
4zkm9h1.jpg [ 120.87 KiB | Просмотров: 1955 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 01:25
Не, это ширина. Про нее понятно.
Интересна высота, т.е. МАКСИМАЛЬНЫЙ размер кулачка. Меряется практически перпендикулярно тому, что на рисунке. Именно он определяет насколько далеко клапан выдвинется из седла. А ширина определяет насколько долго клапан будет открыт.
Так вот, у BGM Sport по сравнению с BGM Touring клапан выдвигается дальше из седла (по есть, по простому, открывает бОльшую дырку), но открыт короче по времени. Таким образом, ГРМ становится менее чувствителен к зависанию клапанов на высоких оборотах (это моя догадка, не подтверждена, так как ни разу не удалось наблюдать зависание даже на 12000 RPM).
Разница в высоте кулачка у BGM Sport и Touring около 1.5 мм.
На фотках в предыдущем посте Naraku выглядит как Touring, тем более он так и называется в каталоге.
Юрий
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 01:41
Скутер: Viper Storm50
По-моему как раз наоборот-распредвалу с высоким подъёмом более присуще зависание клапанов(разрыв кинематики ГРМ кажется)чем распредвалу с широкой Фазой.Или я путаю?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009, 11:51
Ну, мы тут высказываем только персональные мнения, и, насколько я понимаю, на абсолютную истину не претендуем.
Так вот, ПМСМ, при одинаковой угловой скорости вращения распредвала разрыв кинематики более вероятен у вала с более крутым спадом на закрытии клапана. Соответственно, при одинаковой фазе (ширине и профиле кулачка) у распредвала с более высоким подъемом будет более крутой спад. А если фаза распредвала с высоким подъемом уже чем распредвала с низким подъемом, то тут все зависит от соотношения высоты подъема и ширины фазы.
В нашем случае у BGM Sport угол наклона на закрытии более пологий, чем у Touring.
Юрий
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 03:16
konti1679 писал(а):
Я в германии живу.
И здесь
http://www.revout.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=151
Не навреди.
