Текущее время: 11 Aug 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Быстро стерлись колодки дискового тормоза -сделать самому?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 10:20
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Не пойму, месяц не прокатался, а колодок уже нет. что такое. Может не качественные.
Стоят о хонда дио, прямоугольные с двумя ответстиями снизу под болты. Я в недоумении. Первые почти все лето отходили. Может грядь попадает с песком и действует как образивный круг?
Это никаких денег не напасешься. Задние еще внорме, а передние уже вторые. Может самому чтото придумать и к пластинам привинтить?
 Заголовок сообщения: Re: Быстро стерлись колодки дискового тормоза -сделать самому?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 12:59
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Если у тебя есть проблема с приобретением родных колодок, то можно и самому, в хендмейде есть тема. А если есть возможность купить родные, то это самое лучшее.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 19:35
Стаж: 4года (35000)
400р. Есть возможность. Но я только два месяца как купил и ездил всего ничего. Почти не тормозил передним колесом. Зима же - можно улететь. И вот финал. То есть я понимаю что колодки были гумно. Или что-то надо делать? Как эксплуатировать, чтобы каждый месяц не покупать? Первые то отслужили полгода.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 20:26
Стаж: 10+
Вобще странно... Даже если они у тебя пережаты постоянно так быстро не должно..
Поищи от нормального производителя... Проверь, нормально ли работает суппорт. Расходятся ли колодки после отпускания рычага. Почисти, помаж, побрызгай.. Если есть возможность смени тормозной диск. Или шлифонуть его на шлиф.станке... но это надо заводик под рукой иметь :)
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 12:07
Да, такая же фигня. Такие же колодки и у меня, родные отходили 3000 км, тормозил преимущественно передним тормозом, заменил на ДИОвские - стерлись за 1000км. Материал - говно... родные подтачивал напильником с трудом, эти как пластилин :(
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 18:29
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
Из 2 постов вывод только один - использовать нормальные, родные колодки, а не от какой то ДИО :-D
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2009, 21:08
Стаж: 4года (35000)
Что значит - родные? Они один в один все. Просто я тоже малость недооценил образивные свойства грязи. Да и не чистил суппорт и весь этот механизм за эти два месяца. Видимо терло и клинило, вот они и растворились. Сегодня все перебрал и смазал направляющие, грязь тоже вычистил. Поездил (благо уже неделю нет ни снега ни дождя) - вроде все стало работать лучше и не шуршат как раньше. Погляжу а там будет видно.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2009, 09:20
Да? Тогда возьми свои родные колодки и эти от ДИО. Пошорхай их напильником- сразу увидишь разницу! ;D
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 15:07
Стаж: 4года (35000)
Пропали мои комментарии о самодельных дисковых тормозных колодках. Короче я их сделал сам. Езжу уже неделю. Все окей. Взял накладку, заклепки, эпоксидный клей и получилось дешево и сердито. Тормозят лучше чем родные. Экономия офигенная. Если покупные (я х.ею!) стоят 400 р. То теперь я за такие деньги их сделаю десятка два. Если бы раньше знал, сколько бы денег сэкономил.
Изготовление одной пары занимает полчаса. Отпливаю часть накладки. Зачищаю пластины, благо они уже об диск отпалированные. Сверлю два отверстия. Зачищаю шкуркой до ровной поверхности. Сверлю несколько углублений для клея (чтобы было чем цепляться железу о накладку), мажу клеем и вставляю заклепки. Все сжимаю, утром расклепываю. Все. Не знаю насколько их будет хватать, но пока меня все радует. Хотя для верности все еще торможу очень аккуратно. Мало ли что. Вдруг сорвет набойку и в иномарку наперекрестке воткнусь. ]:->
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2009, 15:39
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
Круто,дешево,надежно(наверно)=)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 15:10
Скутер: Форсаж, будь проклят Ижевск!!!
Стаж: 16000 км
Странные колодки. Разговаривал с владельцем Хонды 1200сс на эту тему.
На сезон уходит 2 передние и 4 задние покрышки - изнашиваются, стиль езды такой)))
Однако колодки ни разу не менял - 4 сезона, сейчас пятый будет.
Там сзади один тормозной диск, спереди два. Все 12 колодочек в порядке.
16 т. км на скуте в 2008-9-10м, и 35 лет на различных мопедах)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2009, 17:46
Стаж: 4года (35000)
Пока отъездил неделю активно очень и по грязи и по воде. Вроде держат, хотя износ есть. Родные простояли 7000 км. А от дио говно какое то. Сегодня надо еще сделать прозапас.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 00:29
Стаж: 4года (35000)
Еще пару сделал.
Посмотрел колодки. Самодельная почти не сносилась, а вторая от дио уже почти стерлась до металла. А были одинаковые.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 14:00
Скутер: Пока нет.
Ребят, а какие колодки лучше родных будут для Хонлинга Навигатора?
Или родные хорошие, надежные и долговечные?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 14:05
Стаж: н/у
все логично. Изнашивается либо одно, либо другое. :)
А что считать "родным"? Ставь что ставится - не понравится - выкинешь. Производителей- куева туча, гоняться за каким-то одним, провереным можно вечно....
