Текущее время: 14 Nov 2026, 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: суппорт зажимает т.диск
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 20:53
Появилось "шарканье" по т.диску,глянул суппорт,а на нем поршень не до конца назад уходит,не знаю почему,но решил поставить колодки с другого аппрата(колодки с него более стертые,но не в хлам) и поршень начал еще больше выходить!Как это можнп исправить?
 Заголовок сообщения: Re: суппорт зажимает т.диск
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 21:14
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
открой коробочку сверху на руле ,нажми от туда должно маслецо слеггка брызнуть!но вот и все недолжно шаркать!
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 21:37
прокачать тормоза и все?!Лан,завтра попробую...
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 23:10
Стаж: н/у
аффтор жжот))Надеюсь ты себе "масла" не наливал?
И кстати, на будущее: это самое "масло" жрет пластик как кислота джинсы.
Мельник, что в твоем понимании "поршень уходит не до конца"? Поршень не должен далеко уходить. Он отжимается лишь за счет эластичности уплотнительного кольца в цилиндре и от биения (а оно есть всегда - вопрос лишь в его величине) диска.
"шоркать" может из-за грязных колодок/диска или от "неправильных" (по составу) колодок.
Поршень может не оходить от ржавчины на поверхности. (если дохаживать колодки до нуля - то рабочая поверхность поршня выходит на свет божий, где и активно ржавеет).
Сам суппорт может плохо шевелиться на направляющих пальцах. Разбирать и смазывать.
Первым делом - промыть все керхером.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 17:13
уходит не до конца это 5мм торчит наружу))))))Изображениеколодки правильные,за сезон подобного не наблюдалось!и до конца колодки не стерты,еще довольно прилично рабочей поверхности!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 17:19
Стаж: н/у
Mel'nik писал(а):
уходит не до конца это 5мм торчит наружу))))))[img].[/img]колодки правильные,за сезон подобного не наблюдалось!и до конца колодки не стерты,еще довольно прилично рабочей поверхности!
Чего-то я не понял *DONT_KNOW*
Кто не уходит? Поршень в суппорт?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 18:11
Да!Поршень НЕ уходит в суппорт
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 18:15
Стаж: н/у
после торможения, или "типа сам" когда снимаешь суппорт?
Просто суть проблемы по твоим немногословным описаниям очень трудно уловить. Без обид :)
Попробуй сначала: В чем ПРОЯВЛЯЕТСЯ проблема и чем она тебе жить мешает?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 18:28
1."типа сам" 2.Проявляется она в том,что колодки соприкосаются с диском и тем самым напрягают посторонними звуками при езде и колесо вращается далеко не свободно и затормаживает движение
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 20:37
Стаж: н/у
Вот теперь понятней. :)
До этого лазил туда? (колодки там менял или еще чего)
Поршень может плохо отходить из-за:
1. грязь и ржавчина на поверхности поршня.
2. то же на направляющих пальцах суппорта (прикрыты резиновыми гармошками пыльниками)
3. Избыточное давление в гидравлической системе. Т.е. не уходит жидкость обратно в бачек (может быть из-за разбухших манжет, грязи в гидросистеме, поршень главного цилиндра (тот что на руле) не отходит полностью).
1,2 - проверить разборкой. опять же для профилактики полезно))
3. Для начала можно нажать на тормоз (как обычно), затем сбросить давление в магистрали, ослабив болт крепления подводящего шланга. (Если теория о избыточном давлении верна - ОСТОРОЖНО, может брызнуть!). Затем глянуть, есть ли эффект, т.е. растормаживается ли диск.
:) Пока все, что на ум приходит.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:19
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
У меня пока скут был новый (1-2неделя эксплуатации)присутствовала подрбная проблемма несколько взбрызгов проникаюшей смазкой WD-40 ее решили...Брызгать нужно разумеется не на колодки. :) Если это не поможет тогда я солидарен с мерами изложенными Егором.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 21:54
Не лазил и не собирался еще сезон :D ну вообщем раскидал я суппорт,на поршне ничего нет/грязь.../,пальцы суппорта завтра гляну.А болт крепления подводящего шланга это что такое?А за что отвечает желтая "хреновина" между шлангом и суппортом?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 22:47
Стаж: н/у
Если оперировать простыми терминами, то это, как правило, зеленый болт, на конце шланга. Там еще шайбочки медные.
Как я понимаю, желтая хреновина - это псевдоАБС. Как правило, вещь ненужная и бесполезная. Хотя некоторые утверждают что им нравится. Как ОНО там внутри - хз, может и она давление не сбрасывает.
Я ее выкинул (была черная))), только для прикручивания шланга напрямую, заместо зеленого болта надобно купить болт крепления тормозного шланга от 2101-07, с переднего суппорта - он короче зеленого.
Кста, вот нашел свою фотку после переделки
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 22:54
Звиняюсь, что не в тему, но всё-таки пустите :-[ Короче у меня на пыжике после плановой замены обнаружилось, что один из поршней переднего тормоза не уходит обратно. Суппорт у меня другой совсем, двухпоршневой, а у вас я так понял с плавающей скобой... Завтра попробую разобрать суппорт, но при открученной тормозной магистрали поршень всё равно не двигается - заклинил *DONT_KNOW* Так вот, если я начну разбирать (руки из плеч растут :) ), я ничего не угроблю? Интересуют манжеты тормозных цилиндров, если они не текут, то их можно не менять после разборки?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 22:58
Стаж: н/у
Европейское качество?)) 8-)
Ежели ты их чисто механически не поломаешь, что довольно сложно с плечевым произрастанием рук, то можно и обратно ставить. Разбирай, смотри состояние поршней.
От типа суппорта геморроя не убавляется)) У нас - пальцы закисают, у тебя дополнительный геморр с вторым поршнем.
Не истирайте колодки в ноль! А то поршни "вылазят" по саме не балуй, и ржавеют.
