Текущее время: 01 ноя 2025, 22:44
 Заголовок сообщения: как туго должен залезать палец в поршень?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 20:34
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
поставил тут airsal 85cc вместо заводской 72сс. Впечатление не из лучших. Вот, помню, ставил заводскую 72сс, нараку 85сс - везде просто, без проблем. Палец плотно заходит, поршень с кольцами нормально залезают по конусной части гильзы. А тут...
Вобщем, палец в шатун заходит нормально, а в поршень с очень большим усилием пальцами я смог его засунуть до установки. Вытащил его руками, уперев трубочку.
А когда уже устанавливал на движок, то из-за неудобства запресовал его при помощи болта с гайкой.
Так должно быть или надо развернуть чуть поршень?
Да еще при установки цилиндра согнулось нижнее маслосъемное кольцо (поршень 50мм). Натянул от 72сс (поршень 47мм, итого на (50 - 47)*3,14 = 9,42 мм короче). Очень уж не охота за кольцами ехать из-за этого. Может их местами поменять? Вниз нормальное поставить, а на верх от 47мм?
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
 Заголовок сообщения: Re: как туго должен залезать палец в поршень?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009, 23:21
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Палец можно и так оставить, а вот кольцо ставить не стоит в лучшем случае будет кушать масло.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 09:59
По идее с пальцем должно быть все наоборот, но главное что-бы он без проблем вращался вокруг оси пальца. Поршнь силуминовый , а палец стальной, думаю они быстро притрутся. С кольцами я бы не стал рисковать , а поставил новые.
Как ты вобще умудрился натянуть на 50поршень, кольцо от 47. Разница в длине окружности получается порядка 9мм, такой нехилинький зазор в замке.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 12:05
это почему наоборот? Палец должен свободно вращаться в коленвале, а если он будет крутиться в поршне то сотрет поршень и застучит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 12:56
Я так понял, палец должен без игры свободно ходить в шатуне, в поршне нет.
То и поршень тогда дорабатывать развёрткой не надо, сам в процессе эксплуатации дойдёт.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 14:45
Стаж: есть
да как то запросто натянул. Щель в замке конечно большая...
Вобщем, купил новые кольца, поставлю новое кольцо.
Палец в шатуне вращается запросто, а в поршне нет. Но в принципе в поршне и на другиз ЦПГ он особо не вращается...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 15:09
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Маслом палец намажь.
А вообще, палец должен идеально четко заходить в поршень и идеально проворачиваться. Чтобы не было ни малейшего люфта.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 16:16
Стаж: н/у
Как поршень разогреется - все будет гут. Алюминий расширяется больше по сравнению со стальным пальцем.
Должен плотненько так входить.... но от руки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 16:22
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
как можно было дадуматься поставить кольцо от 70?я паражаюсь :-|
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 17:41
Скутер: Honling BoomeranG125
Кольцо под замену 100%
Палец – так и должно быть, норма.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 19:22
Стаж: 3 года,13500 км.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 20:58
Стаж: есть
все, полностью поменял набор маслосъемных колец. Поставил airsal 85cc как все свои запиленные головы без прокладки. Завел!!!!! УРА!!! Ничего не стучит! Масло не течет!
Класс! *OK*
Заводил раза три-четыре на 5-7 минут. Теперь надо обкатывать....
Кольцо 47мм снял, разумеется. Я его только поставил вчера, но собрать мотор до конца времени не хватило. Оставалось буквально выставить зазоры клапанов и клапанную крышку, карб и глушак прикрутить, но... надо было уже заканчивать. А сегодня решил новые кольца купить, так что набор 72сс нулевый, беспробежный у меня в запасе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 21:52
Это кто тебе такое сказал? Я веребирал три двигателя на жигулях( И зубилы и классику). Так вот палец в шатун устанавливается на горячую посадку,т.е. перед установкой шатуны нагреваются в печке, чтобы расшириться, а вот поршень с пальцем подбираются таким образом , чтобы палец входил в поршень с легким нажимом. Это написано в мануале по ремонту двигателей. Помогал в ремонте рядной шестерки Мерседеса. Ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 00:20
Стаж: н/у
Есть пальцы "плавающие", а есть нет. :-D Если стопорные кольца есть для фиксации оного - значит первое, значит должен от руки залезать. (москвич, 21213, наш - скутерный). А в 2101-07 двигателях палец запрессовывается "на горячую", там стопорных колец не требуется. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 22:11
Скутер: Jialing QT-7
Стаж: 2-й сезон уже пошёл
У меня палец свободно зашёл и в шатун, и в поршень, а вот с установкой поршня в цилиндр пришлось повозиться.
http://vkontakte.ru/id17919246
