Текущее время: 07 Aug 2026, 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 178  След.
 Заголовок сообщения: Re: Zongshen Cama. Люди говорят-2
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 11:15
Андрей писал(а):
А ничего под ней нет.
Спасибо,Андрей.Успокоил! А то я уже испугался что под ней что-то было, вот это была бы проблема. А крышечку я уже сделаю и пришпандёрю.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 12:33
Скутер: Zongshen Zip star
сегодня открыл сезон. мопед час заводил. вначале с ножки пытался,10 раз пнеш-заведется,через 5 сек глох. так пол часа. потом тоже самое с акумом от машины) но потом заработал. кофр снял,т.к крепление плохое :) крепление привинтил болтом,предварительно высверлив резьбу на багажнике. далее помыл почистил,накачал колесо и проехался :) резвый,из под ног улетает.
только вот реле сдохло. а может и не реле. в общем поворотники включаю-ноль эмоций. от других мопедов подойдет реле? кто знает?
и еще,аккумулятор живой был. просто он высох,весь электролит испарился,залил в каждую дырку по шприцу.теперь заряжается ;)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 12:50
кстати,на камовских акумах сколько вместимость электролита?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 13:24
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Motos может у тебя просто кнопочка поворотников сдохла?
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
Последний раз редактировалось Mixer 01 Apr 2009, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 13:25
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
В тех банках, что с аккумом идут его явно недостаточно.
Я сразу доливал так чтобы электролит видно было.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 13:28
Mixer писал(а):
Motos может у тебя росто кнопочка поворотников сдохла?
возможно :)
щас пойду долью электролит
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 22:23
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Раз двадцать дернул кик на выключенном. Завел со стартера. Заткнул глушак (по совету Авеля) тряпочкой, погонял минут 10 на газу, с ужасом наблюдая как из трубы гадость валит. Потом стало нормально. Обнаружилась проблема (ещё с того сезона видимо) - мембрана карба прохудилась. Буду менять.
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 22:24
Стаж: Да ну нах!
hromych писал(а):
Spirit писал(а):
Да я понял. Я на колесе хочу посмотреть.
задняя также выглядит. Мопедка стала намного более стабильная, с максималкой пока не понял из-за убитой прокладки глушака - сечет оттуда основательно. Рев стоит аццкий :-D . рулиться чуть потяжелее чем на штатной.
ЗЫ: Кто из чего эту прокладку делал? Медная проволока по рецепту g-maxa нихрена не помогла, как секло так и сечет. Паронит подойдет? Или сгорит?
А заднее колесо сфотографировать никак!? Я себе прокладку сделал из 2-х медных шайб диаметр - 22мм, продаются в автозапчастях, когда прямоток окончательно буду устанавливать - сфоткаю.
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 22:28
Стаж: Да ну нах!
Это как из заткнутой трубы что-то валит??? :-o Я с аккумулятором вообще не парился, т.к. скут стоял в тепле. А вот с бензином проблема - осадок выпал, надо бак мыть
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 22:34
Стаж: c 2008
Пардон, заговорился, я воздухан заткнул *ROFL*
Аккум я не трогал, я его посадил намертво когда скут оставил на сигналке и на неделю уехал в командировку. Там сейчас УПСовый стоит 9Ач
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 00:12
Скутер: Топик, Кама, Бург,
миль пардон, но сзади темно было, а сил ворочать уже не было - был нетрезв). на днях выложу. и еще забыл, задница поднялась по ощущениям - это не очень понравилось. В общем если 120/80-10 существует и влезет ( в чем сомневаюсь) то это идеальный вариант. если нет - назад и вперед 110/80-10 гораздо лучше штатной. Доволен полностью, кроме чуть поднявшегося задка.
22 у шайб наружний или внутренний диаметр?
Последний раз редактировалось hromych 31 Mar 2009, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 00:17
Стаж: Да ну нах!
Внутренний. Толщина где-то 1мм.Их между собой спаять\склеить - нормально получается. Я около 100 км. проехал с такой прокладкой
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 05:23
мдаа,без кофра вся спина грязная,все седло запачкано ;) 50км вчера накатал.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 06:09
Спина у всех грязная, это закон природы такой.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2009, 08:12
поехал утром.. да не поехал :( скут отказывается заводится. с ножки минут 30 дергал,он схватывает схватывает,заведется 5 сек поработает и глохнет. потом от своей машины решил подкурить. тоже самое. заводится и работает сек 15,затем глохнет. если дать газу-глохнет. Подскажите,чего ему надо? :'(
