Текущее время: 14 дек 2025, 10:34
 Заголовок сообщения: Втулка бендикса?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 23:20
Скутер: qt16
А подскажите где достать втулку которая вставляется в крышку вариатора, в которую в свою очередь вставляется бендикс ) ?
Размеров ее нигде нет в общедоступном месте?
 Заголовок сообщения: Re: Втулка бендикса?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 23:38
Скутер: honling qt-9
токаря попросить чтоб выточил
чтоб не ошибиться штангельциркулем померяй я тож втулку терял ток ту что со стороны двигателя
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 10:41
За статью 2-й степени (1) За инновации (1)
Скутер: Бизон Альфамото
Там не прростые втулки, а меднографитовые либо латунные. Идеально подходят втулки от турбин/болгарок.
Я когдато на рынке на разборке/запчастях нашол, до сих пор поользую.
Есть ещё подшипники вместо втулок ВК1810 называются- стают шо родные :-D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 13:37
Скутер: qt16
в общем намерял так 8х12х10
gj2
мои намеры совпадают как раз с размером этого подшипника :-D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 13:56
Стаж: 10+
Я тоже у токаря такую втулку точил, только для кика, на 150-ку. Для кика можно и стальную, там крутится мало, а ногой ее давят сильно. А для бендикса пойдет медь или латунь. А меднографитовые конечно правильнее, но больно хрупкие. Одно неосторожное движение и она рассыпалась.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 16:28
Стаж: н/у
латунь низззя! Ее отлично наволакивает на стальные оси. Проверено. В том числе мной 8-) :-[
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 17:57
Скутер: qt16
в общем купил втулки медно-графитовые поставил всё ок.
поправлюсь по поводу размеров, а то кто нить купит не то, надо 8х12х8
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 10:02
Скутер: JJ50QT-22 Red
Поправлю еще раз :) , с одной стороны бендикса втулка подлиннее может быть, с другой покороче. Так что ежели кому надо, лучше меряйте свои и ищите...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 22:27
Скутер: Thunder
Такая же фигня. Тоже нужна втулка бендикса на Thunder Кто подскажет размеры? *HELP* Мерять нечем. :( И чего то я не нашел подшипника с маркировкой ВК1810! *DONT_KNOW*
А может кто поможет надыбать или выточить в Питере? В долгу не останусь!!!
Заранее спасибо!
