Текущее время: 08 дек 2025, 14:30
 Заголовок сообщения: появился стук в двигателе.157qmj
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 20:13
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
на днях у меня оторвало глушитель,шпильки в головке цилиндра вырвало.ну да,бывает,от таких огромных ям в дождь никто не застрахован.ладно,снял головку,заварили мне эти отверстия,нарезали новую резьбу,собрал движок.завожу-завёлся сразу.и при этом он ОЧЕНЬ тихо работал!так он очень редко и давно работал.ну всё тип топ,всё просто отлично было.после запуска движка,прогрел,остудил,прогрел и решил прокатиться.после движения в минут 15 в таком,средне-быстром движении,стал появляться стук в движке,сначала вроде и незаметный,но потом что-то резко возрастал.звук очень похож был на звук ненастроенных клапанов.на что я сразу и подумал,мож забыл затянуть регулировочную гайку.открутил крышку головки,увидел:да,на впускном гайка немного откручена и зазор больше положенного,но не такой уж большой.ну настроил заново,че там,2 клапана всего лишь :-D затянул всё,собрал,завёл без проблем.но звук остался!он вроде и не громкий,но всегда постоянный,как мне кажется(скорость стука практически независит от оборотов двигателя.практически!),в чем и вопрос!?что это может быть?клапана сразу отпадают,не они это.кстати вот ещё что-сегодня на холодную завёл и первые секунд 10 на холостом ходу звука этого не было,с ростом температуры звук стал появляться.мопед тянет хорошо,едет 110 по спидометру(реальных 95-100).не знаю на что думать,и даже не могу толком понять что это!люфтов на коленвале и подшипниках не было когда всё проверял(а зимой делал разборку до поршневой,вот там всё и посмотрел,всё было в идеале).пробег-5272км.
 Заголовок сообщения: Re: появился стук в двигателе.157qmj
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 07:27
Скутер: Gilera Nexus 500
titan, а у тебе не тюненая поршневая стоит(170,180) ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 10:21
Стаж: увиличивается постоя
Это клапана! Бабей. Пускай цокают.
Колено или поршень гремят сразу и ооооочень страшно.
Катайся спокойно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 14:59
Стаж: 4 years
блин,нет.это не клапана как мне кажется!т.к. зазоры все правильные.в принципе,если б были зазоры на клапанах,то с прогревом наоборот должны быть меньше,а тут наоборот звук появляется.вчера масло поменял,звук стал немнрого потише,в добавок в фильтре было чуток стружки(метал.опилок)!половинить и разбирать полностью не хочу,сезон вот только начался... :) всё сток у меня,кроме бошки-увеличенные каналы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 20:33
Хороший стук наружу вылезет :-x !Странно что звук не меняется при изменении оборотов двигателя :-o !Нонсенс прям!Может дело не в моторе,может где то что то открутилось и даёт вибрацию *DONT_KNOW* ?
Пока не сдохну по дороге,буду гнать!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 20:45
Стаж: 10+
У меня тоже лишние звуки на 150-ке вылазили...
Проверяй крепление глушителя, подножку, кронштейн второго амморта, если есть. На подножке резинка могла стереться отбойная.
Проверь трубу у глушака. Мож не только шпильки вырвало, а еще и труба треснула. А теперь дребезжит.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 15:36
Стаж: 4 years
трубу варил,кронштейны все целые,подножка не бьётся,что то стучит внутри.очень на клапана похоже,вроде не громко,но через час уже сильно надоедает однообразный звук!конечно с ростом оборотов звук проявляется больше,растёт он,но не так как звук от клапанов!ваще не знаю в чем дело!может с подшипниками что-то?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 17:48
viewtopic.php?f=16&t=10670&start=30 Прочитай эту страницу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 14:27
Стаж: 4 years
не,это звук не из варика.у меня тут шпильки глушителя вырвало.головку сейчас варят.соберу движку,посмотрим как ооно будет..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 23:32
Может с головкой перемудрил чего ;D ?
