Текущее время: 22 Apr 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: бензин в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:06
Скутер: TRITON R4
откуда *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: бензин в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:13
Стаж: С марта 2008 года.
из карбюратора. :-D Он переливает.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:19
Скутер: honling cruiser
guts писал(а):
откуда *DONT_KNOW*
была такая история у меня при пробеге 1100км.отрегулировал уровень в поплавковой камере и все стало окей.регулируй поплавок.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:42
Скутер: TRITON R4
спаибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:44
Скутер: TRITON R4
знать бы только как это делать еще не разу этого не делал
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:47
Скутер: TRITON R4
совсемзабыл а игла тут не причем я ее поднял из среднего положения в нижнее.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:53
[quote="guts"]знать бы только как это делать еще не разу этого не делал[/qu
на самом поплавке есть лепесток вот его и надо подгибать.только не переусердствуй.я сначала отрегулировал проехал 3км и полил снова бензин.ну а потом всё-же всё получилось.так что дерзай.у тебя большой уровень бензина в поплавковой камере.может быть ещё то что игла до конца клапан не перекрывает и бензин текет без остановки в карб а оттуда уже в фильтр.посмотри может там какой нибудь посторонний предмет находится(мусор)прочисти на всякий случай
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 19:54
[quote="slims2009"][quote="guts"]знать бы только как это делать еще не разу этого не делал[/qu
на самом поплавке есть лепесток вот его и надо подгибать.только не переусердствуй.я сначала отрегулировал проехал 3км и полил снова бензин.ну а потом всё-же всё получилось.так что дерзай.у тебя большой уровень бензина в поплавковой камере.может быть ещё то что игла до конца клапан не перекрывает и бензин текет без остановки в карб а оттуда уже в фильтр.посмотри может там какой нибудь посторонний предмет находится(мусор)прочисти на всякий случай[/quote
думаю игла не причем.регулируй уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 20:01
Скутер: TRITON R4
спасибопошел разбирать потом отпишусь сломал яего до конца или нет :-D
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 20:03
надеюсь что мой совет тебе поможет.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 20:05
Скутер: TRITON R4
не спросил а куда подгибать то лепесток
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 20:15
подгибай лепесток на котором висит игла,подгибай вверх чтобы раньше перекрывалась подача топлива перекрывалась и не было перелива
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 21:26
Скутер: TRITON R4
терь без газа не6 заводится перегнул да еще когда вскрыл камеры на половину была заполнена
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 21:43
мудри пытайся.а так незаливает в воздухан?регулируй поплавок.угадай нужный момент.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 22:02
Скутер: TRITON R4
спасибо за помощь токо вот обратно подогнул. Заводиться но с небольшим нажатием на газ еще что ли обратно подгибать.В фильтре вроде пока ничего нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 15
