Текущее время: 08 дек 2025, 14:28
 Заголовок сообщения: Коммутатор
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 12:05
Скутер: baotian BT49QT-9
Стаж: 1год
Здарова всем любителям 4-ёх такт.движек ;-) , у меня проблема с камутатором одним словом ему пипец :'( .мой скут BAOTIAN BT49Q-9. движка-139QMA. нужна замена на другой потскажите где можно достать в инете фото *HELP* камут.с расписовкой концевиков, одна фишка 6-ть контактов.можно 2-е фишки 6-ть контактов.Главное чтобы было показано куда какой потключать типа (1-белый-чёрный:замок зажигания;2-зелёный масса и т.д.) или выложите своё фото с камутатором 6-ти контактный,и опешите куда какой.СПАСИБО! :)
 Заголовок сообщения: Re: КАМУТАТОР
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 12:58
Скутер: Motobi 150cc
Держи
Комментарий к файлу: распиновка контактов зажигания
контактов зажигания.jpg [ 24.65 KiB | Просмотров: 6000 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 16:40
Стаж: 1год
А 6-ой не обезательно потключать? просто у меня ещё и розовый есть. Кароче он идёт на Speed limited cable, я так понял это огронечитель скорости и его можно не потключать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 16:58
Я проверял в моем 6-ой тоже масса. Попробуй не подключать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 17:14
Да, в Баотянах розовый провод - ограничение скорости.
Не подключай его.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 12:11
Стаж: 1год
Здарова помагите найти схему потключения зтого камутатора,ни где не могу найти
Photo-0035.jpg [ 422.47 KiB | Просмотров: 5981 ]
Photo-0174.jpg [ 468.75 KiB | Просмотров: 5978 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 13:40
:-| а выше не такая ли схемка изображена?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 15:28
Стаж: 1год
по этой схеме врубаешь не *рена не пашит,может есть ещё варианты???
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 16:44
CDI с двойным разьёмом бывают двух типов.
Если перегорает предохранитель то следует подключить как на второй картинке.
Anleitung_CDI.rar [48.52 KiB]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 17:21
Стаж: 1год
можешь мне расписать контакты а то у меня цвета немного не такие
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 20:30
Стаж: 1год
чегото он не*рена не пашит :( , может я его спалил когда потключал.Кто знает как его проверить? Говорят что можно заменить его от 2-х тактных от 18-ой,28-ой,только пофищкам подбирать надо.Правда это или нет?
Я просто сам ставил на хонду 25-ую от 18-ой камут. и работает! Правда фишки пришлось переделывать.
У 4-х тактных искра бьёт с такойже чястатой что и у 2-х тактных.На моём стояла токая хрень 2-ой магнитный датчик каторый глушил искру через раз,когда я его отключал искра била каждый такт и прибавлялась скорость на 10 км. :-D Так вот вопрос будет работать скут. на 2-ух тактном камутаторе (только попрошу без экспериментов) кто знает потскажите! *HELP* просто не охото деньги на ветнр выкидывать. Спасибо!
Последний раз редактировалось КОЛЯНЫЧ 16 апр 2009, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 20:35
Скутер: Joy-R
А где можно такой каммутатор купить CDI?Даст ли он прирост мощности?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 21:26
По поводу коммутатора был прикол на днях.
У соседей поинеров ЗиД-лифан-50(4т), у меня Ирбис-нирвана-150.
Они мучались с ЗиДом с прошлого лета. Тут я был в гараже, попросили помочь, мол искра аминь.
Недолго мучаясь залез на сайт с КПК, нашёл схему(тот самый рисунок что здесь выложен). Стали прозванивать провода. И почти сразу определили неисправкый коммутатор. Для верности снял со своего, и искра появилась. После замены коммутатора, скутер заработал.
В итоге комутаторы оказались одинаковыми.
