Текущее время: 06 ноя 2025, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Интересный опыт с клапанами..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 20:36
Скутер: TRITON R4
Motouran писал(а):
Блин ребята, кончайте оффтоп и давайте по теме!!!!!!!!!
Ок извини надо свою тему создать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 20:42
Скутер: TRITON R4
guts писал(а):
Samovar писал(а):
guts писал(а):
что будет если я поставлю на впускном 0,06, а на выпускном 0,03
Ну тогда уж хоть наоборот делай. У выпускнова температурный режим выше, удлинение больше. На горячем может не закрыться полностью и прогорит. Оно тебе нуна? (- башка, - клапан, - колпачки).
"На днях регулировал клапана, впуской поставил 0,05 выпускной 0,1.." - че то я не понял почему же автор темы так ставит, а ты говоришь лучше наоборот? *DONT_KNOW*
тупанул прочитал как 0,01 а не 0,1 извиняюсь :-D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 20:47
За болото. (1)
Стаж: ууу
Читай внимательно.
Сначало: впуск 0,05 - выпуск 0,1
А потом хочет: впуск 0,06 - выпуск! 0,03
Потому и говорю - наоборот: впуск 0,03 - выпуск 0,06. Хотя правильно 0,05 и 0,1.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 20:48
Стаж: Общий с 94г
Жееесть... А после этого и ставь вопросы на обсуждение..........
662
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 00:08
Стаж: Общий с 94г
И все же есть какие нибудь еще предположения, догадки или соображения по теме?
662
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 00:26
За болото. (1)
Стаж: ууу
По поводу?
Если про стук клапанов - проверь зазоры на холодном. Что бы соответствовали рекомендуемым.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 09:35
Стаж: Общий с 94г
У меня клапана не стучат!!! Меня интересует зазор впуска....
662
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 10:22
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Вопрос-то у автороа в чем?
Правильные зазоры 0,05 - 0,1 при температуре от 15 до 25.
Если недоумение вызывает то, что с другими зазорами крутится лучше, так это карб неотрегулирован. Его регулировки зависят от зазоров.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 10:25
Стаж: Общий с 94г
Огромное спасибо) Пойду крутить)
662
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 12:27
Скутер: Omaks
Motouran писал(а):
+20 это лишь окружающая температура.. На холодную ставил много раз... на горячую эффект намного лучще...
При нагревании метала, метал расширяеться, и в этом случаи зазоры ты не выставишь!!!!!
Не насилуй мопед, сделай все по человеческий!!!
Шуткой нельзя сделать из врага друга, зато можно - из друга врага.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 12:28
Скутер: Omaks
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 22:54
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Поделюсь своим опытом. Отъездил как последний лошара пол того сезона с зазорами 0,05 на впуске и 0,1 на выпуске (советчикам привет >:o ). При этом клапана стучали безбожно. Ради прикола замерял и на холодном (+20) и на горячем движке - при нагреве зазор уменьшался всего на 1-2 сотки и естественно клапана стучали. Что имеем в результате? Износ на коромыслах и распредвале, критический износ на клапанах в местах настройки (регулировке они уже не поддавались, т.к. на них уже было выбито углубление). И это за 3000км. Кто хочет повторения моего опыта - вперёд. Х.з. из какого говна сделаны клапана и коромысла, но при нагреве они практически не меняют размеров.
Единственный выход который я нашёл это ставить минимальный зазор на ГОРЯЧЕМ двигателе(впуск - 0,01, выпуск - 0,02 - размеры подбирались опытным путём и времени на это было убито немеряно). При этой настройке клапана не стучат ни на холодную, ни на горячую. Перегрева тоже не наблюдается. Сейчас стоит уже другая голова всборе и гемор с клапанами тот-же.
По отзывам вышеотписавшихся могу сделать вывод что такая ерунда с клапанами явление не редкое и пора бы уже некоторым советчикам учитывать этот факт, а не тупо рекомендовать 0,05/0,1.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 09:29
Скутер: QINGQI QM50QT-6D
Нифига не могу понять. Тестю отрегулировал клапана, как обычно (0,05/0,1). результат - стучит клапан. Выпускной, похоже. Разобрал, проверил - зазоры в норме. Сделал чуть меньше (щуп ОЧЕНЬ) туго высовывался. Все равно стучит и тяга упала (похоже пожат теперь впускной). Что можете посоветовать?
Человек и кошка порошок тот примут и печаль отступит, и тоска пройдет...
