Текущее время: 08 дек 2025, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора 150сс!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 15:38
titan у нас походу одинаковые скутера. Смотри по свечке, по нагару. Черная- перелив, белая - нехватка топлива. Только смотри после длительной поездки на максимуме (хотя бы 1-2 км). Фильтр под седлом, круглый? Посмотри его состояние, может забит уже пылью. Тут один с аналогичным скутером заткнул одно отверстие в возд. фильтре(там их 2, одно круглое и одно квадратное) и у него все стало хорошо... мне не помогло.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 18:23
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
фильтр круглый.скутеры наверно одинаковые.это отлично!) *OK* фильтра все менял зимой,все расходники новые.кароче он готов к сезону полностью.но вот есть небольшие косячки,которые мешаю получать весь кайф!)свечку щас откручу,посмотрю...вечером позже отпишусь)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 18:30
И попробуй одно отверстие в воздухане заткнуть и на подножке "раскрутить" двигатель. Если будет недобор оборотов или они будут плавать, то набираться, то падать, то открывай опять отверстие....
Скут у меня такой же, точно. VENTA PHANTOM R4, а у тебя VENTO :)
Кстати, уровень в карбе можно регулировать так: Одеваешь трубочку на карб, куда бензин поступает и дуешь туда. Постепенно рукой поднимаешь поплавок и смотришь на каком уровне воздух перестает поступать в карб. Стандартный уровень топлива, когда поплавки параллельны срезу крышки карбюратора. А то ты в другой теме спрашивал :-[
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 08:07
Стаж: 4 years
кароче вот так:увеличил уровень в поплавковой камере,заранее выкрутив свечку-нагар коричневатого цвета(норм в принципе).добавил уровень,скутер стал заметно резвее разгоняться,почти пропал глюк при макс газе,но появился черный нагар на свечке.и ещё мне не понятно почему движка быстрей раскручивается и вообще мощнее становится,когда винт качества до упора закручиваешь.карбюр целый и чистый.=)что за дела?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 08:50
Скутер: vento turino
На богатой смеси тяга лучше, но на максимальные обороты выходит плохо.
какой карб? Винт качества в некоторых с фигурным золотником- винт качества для системы ХХ.
Есть ли крышечка с клапаном со стороны привода "газа"??
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 10:25
Стаж: 4 years
карюр сток.крышка сбоку есть.двиг 157.расточены каналы в головке.остальное-сток
