Текущее время: 08 дек 2025, 14:30
 Заголовок сообщения: просветите куда что ?(фоты!)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 13:52
трубка номер 1 это походу слив топлива с камеры? трубка два почему заклушена? и куда ее надо?
IMG_0561.JPG [ 1.43 MiB | Просмотров: 2030 ]
 Заголовок сообщения: Re: просветите куда что ?(фоты!)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 13:54
вот а это болт который держит двиг на раме! там под него нужно ставить шайбу? и с внутренней стороны нужны шайбы? или тока под болт?
IMG_0564.JPG [ 1.1 MiB | Просмотров: 2014 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 13:55
вот еще тут по сварке трещина прошла ! я думаю что это фигня что там недержит уже !как думаете? это та часть где висит двиг зачем там такая тонкая пластина приварена ваще я хз
IMG_0567.JPG [ 746.02 KiB | Просмотров: 2017 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 14:00
вот глянте тут все нормал или чет мож не то?
IMG_0552.JPG [ 967.92 KiB | Просмотров: 2019 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 14:02
Стаж: н/у
трубка 1 - да, слив топлива.
трубка 2 - периобически в ней накапливается масляный конденсат. Вынимать пробку и сливать оттуда говнецо. Пробка должна быть.
Болт который держит двиг на раме. Никакий шайб там нет.
Отвалившуюся фигню обязательно варить. И проверить сам рычаг на другие трещины.
При сварке детальку не перегревать иначе поведет и будешь ехать боком.
Там. все нормал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 14:05
спасибо егор! а варить чем аргоном?можно электросваркой?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 14:48
Стаж: н/у
это обычная железка. Никакого аргона, углекислого газа и прочих радостей.
Задача - проварить трещину, но в то же время чтобы и детальку не повело
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 19:43
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Там сталь слабая и тонкая. Варить лучше всего полуавтоматом на маленьком токе. :)
