Текущее время: 17 Jun 2026, 01:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Продольный люфт коленвала и зазор клапан/поршень
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 12:51
Yegor писал(а):
konti1679 писал(а):
Идея пришла в голову,
Есть же шайбы пружины, конусные.
Смастерить самому не конусную, а погнуть твою шайбу чучуть по вертикали и в обратную сторону по горизонтали.
Шайба будет держать колено на месте, не рискуя аксиально перетянуть радиальные подшипники.
Как погнешь сам - так и обратно она поплющится. НЕ вариант.
Ну уж нет модуль эластичности даже у жести достаточен, но еcли не вариант то не вариант.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 12:52
Стаж: н/у
Motouran писал(а):
А как на счет сделать шайбу "восьмеркой" и закалить???
Какие-то варианты у вас страшные.
Найти хорошую сталь, да вырезать из нее шайбу, да закалить.... ХЫ.
А жесть - закаливай-не закаливай - она жестью и останется.... Жжесть. :-D
Модуль - модулем, но говори мне, что погнув жестянку мы получим нужый эффект. 8-)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 12:55
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ну это уже совсем извращения :-D - восьмерки и закалки. Там дело в том, что шайба тоненькая, как фольга - на станке такое не выточишь. С идеей конуса тоже думал, но на нагрузке шайбу выровняет. Значит замерю оствашийся люфт щупом и буду подгонять шайбу.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 12:58
Я попробовал вырезать шайбу с жести крышки стеклянной банки.
Помял зигзагом. Придавил доской, усилие до полного расплавления около 3кг.
Сама шайба работает ход около одного сантиметра.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:00
Милиметра
Стаж: Общий с 94г
Что хначит невыточишь? Еще как выточишь) Мы на токарном 0,1 точили и получилась же... На крайний случай всегда есть напильник и тиски))))
662
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:01
Стаж: н/у
затяжку утчи половинок картера.
Кста. есть еще отличная штука - пивная банка. 8-)
Освободить только ее потребуется сперва :-D
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:12
Стаж: ффтарой
Ну со станком это еще растянется на недели - его еще найти вместе с токарем.
Егор, толщина стенки пивной банки 0.15мм, изначально планировал из нее и сделать кольцо, но металл как бумажка - рвется оч. легко.
Люфт измерял при полной затяжке картера. И до, и после установки шайбы
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:14
Если посадить картер на жидкий герметик, то зазор должен уменьшиться?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:18
Стаж: ффтарой
Зазор уменшится, но уменьшится отверстие под цилиндр и шпильки "съедутся в кучу"
Стаж: н/у
не каждый токарь тебе такую шайбу сделает.
только герметиком - нельзя. Не знаю как у вас, у меня там каналы масляные проходят, как раз по стыку крышек.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:24
Стаж: ффтарой
В общем, решено - половиню двиг опять :-D
Шайбу шлифую на плоскости наждачкой и убираю заусенцы дремелем. Если и будет махонький люфт - забью
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:49
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
А если вместо шайб наварить металла, а потом фрезерным станком подогнать размер... ? :)
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:50
Стаж: Общий с 94г
С ума сошел? Если человеку токоря искать напряжно... А тут алюминий.. Аргон...
662
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 13:53
Я просто предложил как вариант...
www.do-slon.ru
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
