Текущее время: 26 Oct 2026, 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вялый разгон...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 13:49
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
Доброго времени суток всем:)в начале этого сезона я поставил ремонтный поршень +0.50 и расточил под него цилиндр,но расточили его по моему как то слабо,поршень с кольцами немножко покачивался...а без колец резко падал в цилиндре...ну вообщем я все собрал,завел и скут немного дымил,но эт на холодную..погонял его без нагрузки,потом начал обкатку,40-45 один,километров 100 проехал,стал меньше дымить,масло не расходует,но на холодную все равно дымит,потом вдвоем уже ездил 50-60км\ч,но разгон какой то вялый особенно с места,после 15-20км\ч вдвоем разгон как у средней honda dio zx,(больше сравнить не с чем!)сейчас уже проехал 300км,вчера попробовал ехать 80,но чувтвую это предел уже,обороты слишком высокие!так вот у меня накопилось несколько вопросов:
1.Разгон вялый из за прослабленной поршневой или может из за варика пробег 11000км!!! кроме поршня ничего не менялось!ремень очень сильно свисает и по ширине ровно 15мм...
2.Может ли старт быть из за изношенного сцепления или его пружинок?
3.Как определить хватает ли двс воздуха?
4.Повлияет ли установка распреда на один зуб вперед\назад?
Скутер 125сс Vento Sauron
Заранее очень благодарен за ответы! ;-)
Последний раз редактировалось AlexDen56 21 Apr 2009, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вялый разгон...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:16
Извиняюсь, что ты растачивал?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:24
в начале этого сезона я поставил новую поршневую и расточил цилиндр
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:26
Скутер: Ноги
Да ты сам все написал сцепление, ремень.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:31
Прикольно, Кто ещё цилиндры точил? И что потом туда вместо родного поршня ставил?
А главный вопрос: зачем его точить?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:36
Скутер: Ноги
ОН ошибся наверное голову.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:38
Люди вы меня слышите? я РАСТОЧИЛ ЦИЛИДР под ремонтный поршень размером +0.50!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:40
Уже более понятно :)
Чем точил и чем делал хонинговку?
Скутер: Ноги
И зачем?
Сколько лошадей прибавилось 0,0000000631л.с
Моё личное мнение расточка новой поршневой под ремонтный поршень - бред!
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:46
Не, он просто поршень с кольцами поменял. И расточил штатный цилиндр.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:47
Хороший вопрос, содержит половину ответа. Поршень без колец должен падать в цилиндр плавно, или даже немного с усилием. Так что у тебя сейчас низкая компрессия, потому и едет плохо. Растачивай под следующий ремонтный размер, чего делать-то? Или поршень потолще подбирай, если так можно.
Если ты в вариатор не лазил, то пункты 2, 3, 4 смысла не имеют, а пункт 1 - только в случае заметного износа ремня, который ВНЕЗАПНО за зиму появиться не может.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:48
И зачем?
Точил не я,а знакомый,он же делал хонинговку,пробег 11т.км и скутеру была необходима замена ЦПГ,т.к.ставить стандатный поршень не было смысла,искал ЦПГ,но для двигателя 153 или 158 не нашел!нашел только для 152 и 157, и по этому заказал в хонлинге ремонтный поршень,так как выход был только такой...эт только сейчас в скутермаге появилась поршневая 150сс для 158 двигла...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:52
Если по уму точили, то может ещё и нечего. Проверь мембрану в карбюраторе. Пробег у тебя большой, могла и погибнуть после зимней спячки.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:54
Поршень, который ставил, сравнивал с тем, что стоял раньше?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 15:10
Точил человек который работает в ремонте мото уже 5 год,думаю он знает в этом толк!
карб в порядке все чистил и смотрел когда собирал двигатель,воздухан чистил тоже и поставил новый пропитанный паролон купленный в том же хонлинге,глушитель саксафон,он тоже в порядке.
Поршень один в один только размером разный.
Разгон не устраивал и в том сезоне...думал после замены поршневой будет ок...
Я так понял стартовая динамика зависит от пружинок т.е.если пружинки "сильные" то колодки срабатывают быстрей и разгон интенсивнее и резче,так вот я думаю может пружинки ослабли уже!? http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/ эти пружинки сильнее чем стандарт?может их попробовать?
А пружина между щеками сцепления я так понял влияет на динамику разгона может и она ослабла тоже?
Только вот не пойму влияет ли ремень на динамику разгона и стартовую динамику?могу скинуть фото варика.
