Текущее время: 08 ноя 2025, 02:17
 Заголовок сообщения: Восстановление куска картера без аргона.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:02
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Доброго времени суток!Давно это было в прошлом декабре.Полез я менять ремень(черт меня дернул,да по дурости и по не опытности своей... короче сорвало у меня фиксатор и вырвало кусок картера.Ну сезон докатал,а в феврале этого года все восстановил,а сегодна подумал; таким ведь способом можно и другие участки картера восстанавливать.Короче думаю кому пригадится.
И так место будуюших работ промываем струей бензина ,или еше лучше ацетона.Я это делал набрав достаточное кол-во бензина в обыкновенную клизму,далее место будуших работ зачишаем,чем тшательнее тем лучше.Потом засверлеваем по периметру облома отверстия диаметром 3мм:
Затем берем провлоку стальную,но по возможности мягкую,диаметром 2мм,и накусываем кусочки длиной,немного меньше чем высота будушего фрагмента.Все их подгоняем по месту:
Теперь начинаем работать шустро:отрезки зачишаем и обезжириваем(ацетоном),разминаем,небольшой кусок холодной сварки,я использовал вот такую:
очень не дорогую.И в каждое отверстие вкладываем кусочек размятой холодной сварки,затем в каждое отверстие вставляем кусочек провлоки.Теперь разминаем больший кусок холодной сварки,и формуем недостающий кусок картера.
Получается примерно так:
Далее хоть в инструкции и написано ,что через 3 чеса это можно пилить ,сверлить ,и,т.д.,Но лучше все это хозяиство оставить в покое часов на 12,а потом я собрал этот узел.Итог:полученный фрагмент,при условии правильной зачистки и промывки,превосходит,родной картер по твердости и прочности.С февраля месяца киком...,а я восстанавливал,именно его посадочное гнездо,я заводил не только 150сс,но и 180сс,и в очень даже не нежном режиме.Учитывая, что металл нашего картера очень даже колкий,думаю,что подобным способом можно восстанавливать и другие отколотые части картера.Что,я так думаю,бывает не так уж и редко.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление куска картера без аргона.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:13
Стаж: Общий с 94г
Хорошая идея... НО все же полное стачивание этого куска, плюс новая втулка выточеная токорем по надежнее будет.. Но как вариант чтоб не покупать крышку сойдет)
662
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:39
Скутер: WIND
Стаж: ГОД
оригинально :-D
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:44
Скутер: x-11, crm mk2
Стаж: с 2000 года
меня тоже пол картера развалилось) надеюсь после такого ремонта будет держаться
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:47
:-o Какую крышку? :-o Там слева коленвал,справа сцепление.Вот этот узел после сборки:
P4120004.JPG [ 412.7 KiB | Просмотров: 7212 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:55
Стаж: Общий с 94г
Извеняюсь, я думал ты в крышке варика делал... На фотках было непонятно где, но очень похоже...
662
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 14:01
Скутер: Самопал
Я думаю и крышке варика такой способ сойдёт
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 00:16
Выломанную втулку в крышке варика я заклеивал акриловым двухкомпонентным клеем. Продержалось все это дело около месяца жестких испытаний и отвалилось само, наверно от вибрации при работающем двигателе.
Там нагрузка посильнее, на сдвиг + боковая на разрыв. Не уверен что ее можно заклеить чем либо, там изнутри слишком мало места, где стоит возвратная пружина.
В конце концов плюнул на это дело и заклеил дырку куском резины, а страхи не завестись на севшей батареи успокоил покупкой мультиметра, установкой новой батареи 7ач в нестандартное место, рядом с унитазом. + старая батарея всегда валяется на штатном месте, всегда можно приложить к стартеру.
В итоге получил хорошо спрятанную сигналку с нестандартным питанием, запуск только со стартера.
