Текущее время: 23 Apr 2026, 20:19
 Заголовок сообщения: Двигатель не пускается с кнопки (знающим)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 17:34
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Пришла пора обращаться к ГУРУ с проблемой.
Итак. Двигатель не пускается с кнопки. Крутит плохо. На горячую - редко пускается. С кика - с полпинка!
Заменен неподвижная щека вариатора, бендикс, стартер, аккумулятор. Проверена проводка, в том числе и замыканием "напрямую".
Вначале бендикс просто отскакивал и стартер крутился вхолостую. Замена стартера помогла слабо. Стало чуть-чуть лучше крутить, то есть отскакивать стало не всегда, а почти всегда. Замена бендикса на Хондовский и щеки вариатора вылечили отскакивание. Но, при вращении стартера появился довольно сильный вой. Замена АКБ позволила совершать более 2-3 попыток пусков.
Итого сейчас: с кнопки стартер крутит с громким воем и медлено. На горячую - чуть лучше и быстрее, но все равно воет и двигатель не заводит. С кика - великолепно. Разок легонько крутнул, и на полходу уже схватило.
Да, еще, был зажат впускной клапан. После выставления зазора появилась тяга и на верхах. На скорость вращения стартером двигателя сказалось отрицательно.
Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель не пускается с кнопки (знающим)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 18:15
Стаж: Общий с 94г
А какого плана вой? У меня такого типа беда была, уменьшил зазор на датчике генератора.... Уже 3 месяца все ок...Поменял стартер, комутатор, свечку, катушку.. Непомогало.. А вот датчик помог..
662
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 19:28
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Возможно бендикс зажат, попробуйте крышку немного отпустить.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 12:18
Воет, как старые "жигули", на тоторых едут 100км/ч на задней передаче. Смазал шестеренку стартера и бендикса - не помогла.
Это было первое, на что подумал. Вынул подложеные ранее шайбы - теперь бендикс звенит, но проку мало.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 12:44
В крышке варика стоит стальная втулка бендикса. У кого-то уже она выпадала, симптомы одинаковые.
Проверь-ка эту втулку.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 13:41
Не знаю, как она может оттуда выпасть - запресовано так, что и захочешь - не снимешь. Вал бендикса в крышку встает почти без зазора.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 20:53
Так он звенит постоянно или плохо крутит?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 14:07
Когда у меня звенел бендикс - это было на определенных оборотах, примерно от 30 до 45 км/ч. Я подложил опытным путем маленькие шайбы, чтобы он не звенел и хорошо крутил. Со временем, стартер стал крутить хуже и хуже. Так, как начало как раз холодать, трабл списал на это. Ведь на горячую мотор-таки пускался. Этой весной взялся за решение проблемы: Замена щеки вариатора ничего не дала. Промывка старого бендикса тоже - заменил на хондовский. Также заменил стартер и АКБ. Новый стартер и новый бендикс при пуске издают неслабый вой, как старые жигули на задней передаче. На золодную мотор проворачивают до такта сжатия и все. На горячую - с воем крутят, но не запускают. А вот с лапки мотор, что горячий, что холодный, пускается с первого раза. Причем, не обязательно кикать энергично. Легонько на кик наступил - и он затарахтел...
