Текущее время: 08 дек 2025, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке карба от 125 ссм на ЦПГ 90ссм
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:34
Скутер: honling sumer
я думал что я один так сдела,но первый день сегодя полет норм тьфу тьфу тьфу
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 10:34
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
инфа к размышлению.
Я то же пока что не смог настроить 90сс с карбом 24мм от 125сс. Мне все кажется, что переливает. Там жиклер 1мм стоит. Регулировкой иглы ничего не добился. У меня на подножке при открытом газе на 7500-8000 провалы и дальше 8500 не хочет крутить (обычный карб на подножке крутит до 12000).
Так вот, что хотел сказать. В ремкомплектах жигулевских карбов есть жиклеры (геометрически такие же как наши и конус под иглу у них есть, в том числе с такой же резьбой) 90, 97, 117? Думаю, можно попробовать 90 и 97. Надежда на них :)
ЗЫ. Эх, забыл их на даче. Теперь этот карб буду настраивать не раньше следующей недели.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 18:05
antpu238 писал(а):
инфа к размышлению.
это хорошая новость давай ка воплоти её в жизнь если получеться то это круто.не теряйся сразу пиши.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 22:00
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
Сегодня путём подбора фильтра (воздушного). шайбочек под иглу (риски на игле разнесены сильно). добился нормальной смеси .... но эта нормальная смесь только на оборотах выше 6 000.... а вот с 5000 и до 6000 совершенно точно богатит .... проехал порядка 40 км. на оборотах и скорости близко к максимум .. по GPS это 92 . скут слушается отлично и динамика есть и мурчит нормально . но езда по пробкам раздражает .. постоянные прострелы на оборотах вышеописанных ... на холостых отлично работает . на высоких отлично цвет изолятора кирпичный ... , а вот на средних полная попа... пока в раздумьях.
Так как завтра ехать почти 300 км . поставил BGMовский карб - попробовал .максималка упала почти на 10 км\ч. А прием и динамика даже получше будет .. и со смесью полный порядок всё плавно и динамично ... думаем дальше ....
Если в выходные времени хватит, буду мудрить с жиклёрами от жигулей . славо богу у меня их в гараже на все вкусы есть. Так что по результатам отпишусь . но не обещаю что в выхи успею.
И есть ещё идейка помудрить с карбом от 400ссм , там 4 горшка X 4 карба , у меня карбы от Xanthusa - горшки там по 96,8 куб каждый ... то есть смесь примерно подходящая под движок скута, да и настройки побольше и потонче .. .. но это уже на крайняк.
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
Последний раз редактировалось Zerios 23 апр 2009, 22:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 22:20
а что думать надо жиклёр найти чтоб для 90сс подходил а там плясать.я в жиклёр проволку в ставил и иглу задрал до 65км и всё он и провалы пропали и работает
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 22:31
что ещё нового есть ау
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 22:53
Ты сам то понимаешь что пишешь ау ??? я например не понимаю ......
Или ты "плодишь" таким образом кол-во сабжией ?.... давай договоримся, если пишешь - то по делу , если дополняешь - то просто РЕДАКТИРУЕШЬ свой предыдущий сабж. ок ? Иначе я закрою тему.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 23:01
ладно .я просто вакумни не подключал он что нибуть изменит
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 23:03
Да изменит, поведение карба на переходном процессе, при резком сбросе газа.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 23:06
у меня газ сбрасываешь он как вкопаный скорость теряет но не всегда когда едешь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 23:09
мне показалось что с ним и провалы больше но это было когда ещё не настраивал карб возможно
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 21:10
Стаж: есть
ну наконец-то сайт заработал!
вобщем воткнул я в карб 24мм жигулевский жиклер 95. С ним удалось настроить смесь с иглой на 2-м делении снизу (поднята почти до конца, еще одно деление осталось). Но эффекта по сравнению с пластмассовым карбом с фигурным золотником (жиклер 100 + две шайбы под иглу) я чесно говоря не вижу. Как ездил 95 так и езжу, с горки 105...
Поставил бумажный маслянный фильтр от москвича - было ощущение, что не хватает разряжения, чтобы поднять стакан на больших оборотах. Поставил топливный от камаза (то же бумажный, но в длину поменьше), положил шайбу после фильтра и перед водопроводным сливом (как бы пропускное сечение уменьшил, что бы сопротивление было) - все равно фигня.
Думаю собрать наконец-то пиленный карб и с ним попробовать (на пиленных 72сс был заметный эффект), если успею конечно. Наверное буду продавать этот скутер. 90сс хорошо, но уже хочется побольше :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 12:56
Скутер: Stels
Стаж: 500
Я вот тож свой КУМКО продаю.....права на мот получил и все ети извращения с увеличением кубатуры фигня....токма трата денег и времени(+гимор с настройками)....буду брать нормальную кубатуру(максик или моциль)...но скут енто конечно прикольная весч
reset
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 18:47
(вобщем воткнул я в карб 24мм жигулевский жиклер 95. С ним удалось настроить смесь с иглой на 2-м делении снизу (поднята почти до конца, еще одно деление осталось). Но эффекта по сравнению с пластмассовым карбом с фигурным золотником (жиклер 100 + две шайбы под иглу) я чесно говоря не вижу. Как ездил 95 так и езжу, с горки 105...)
а как подошёл нормально жиклёр.и где его можно взять. заранее спс.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 06:21
Стаж: есть
я ж писал - из комплекта жиклеров для жигулевского карба. Там есть 90 95 97,5 117,5
Резьба такая же, жигулевский жиклер длинее примерно на 1мм, но это решается регулировкой иглы.
Но я для себя решил, что лучше из штатного карба 20мм делать
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
