Текущее время: 23 Jun 2026, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ПРОВАЛЫ ПРИ УВ.ОБОРОТОВ
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 16:16
добрый день .у именя модель fp50qt-8 при увеличении оборотов кроме провалов наблюдается хлопки и как бы троит. При снятой крышке на вакумной камере или исскуственном зазоре это пропадает.Карб мыл ,дул ,запуск ок.КЛАПАНА ОК.Что ему ещё надо?Свечи менял без результатно.Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОВАЛЫ ПРИ УВ.ОБОРОТОВ
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 03:07
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Хм...тока что устраивали разборки с подобной проблемой. Скут вроде заводится, но вместо спокойной работы хлопает, взрывается и ваще как-то работает "через такт"(ощущение будто искра не вовремя и вообще каждй раз в разное время). Первым делом настроили карб, затем проверили высоковольтник, ну потом вообщем дошли до коммутатора. Глюк оказался в почти полностью оторванном одном из проводов. Сейчас работает как часы :)
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2009, 13:29
Скутер: Kanuni 62cc
У меня та же проблема была решение в замене свечи и настройке карб.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 00:20
СВЕЧИ МЕНЯЛ НЕ ТО
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 03:20
Скутер: TRITON R4
а какой провод был оторван :-x
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 17:05
Скутер: Kanuni 62cc
DED писал(а):
СВЕЧИ МЕНЯЛ НЕ ТО
Значит крути карбюратор...
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 00:57
По поводу какой провод был оторван.
Вот вид двойной фишки на коммутаторе:
[X] [X][0]
[X] [X][X]
Надеюсь понятно :)
Х-провод есть, 0- провода небыло изначально(пустая фишка)
Так вот, а оторван был провод, который на схеме сразу под пустой фишкой.
Мог бы назвать цвета, но как показала практика, они у всех разные :)
И кстати, коммутаторы тоже бывают нескольких видов. Маркировку не помню, но знаю что тот, с которым мы имели дело был размером примерно с пачку сигарет
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 01:04
Заводиться с полтычка, на холостых прекрасно, при трогании провалы до сдоха.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 01:07
Нигде нет инфо.об уровне топлива в карбе?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 14:43
Скутер: Storm
Стаж: 1,5
DED у меня таже проблема что ето можеть быть.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 14:55
Скутер: Kanuni 62cc
Зачем тебе уровень топлива в карбюраторе ты попробуй крутить винт качества смеси, ну может быть что клапане не отрегулированы...
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:05
Скутер: Ноги
у меня тоже самое заводится а потом только трогаться сразу глохнет .
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 00:12
Если бы в клапанах или в винтах то и вопрос бы отсутствовал posting.php?mode=reply&f=18&t=12415#
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 20:08
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
[quote="DED"]Если бы в клапанах или в винтах то и вопрос бы отсутствовал http://china-scooter.ru/forum/posting.p ... 8&t=12415#[/quot
у меня примерно такаяже была проблема но я еще с ней борюсь .Утебя черная сажа летит с выхлопной. У меня летит на холостых нет а токо набираеш обороты начинает дыметь черной сажей. Поменял кольца поршень колпачки на клапанах, притер. собрал завел сажа летит посмотрел уровень топлива в карбираторе подсоеденил трубочку уровень поднялса выше трубочки подачи топлива, я так понял что льет, выставил вроде более менее завел намного меньше сажи но есть . ПАРНИ КТО НИБУДЬ НАПИШИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ УРОВЕНЬ В КАРБЕ. Винтом качеества ниче недобился игла опущена посамые яйца,карб вымыт и продут , голова ломаеца че за нах....за ранее благодарен!
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 22:17
Поприветствую Вас. С праздниками! Сажа не летит ,но подозрение на увеличенный уровень есть ,но все молчат какой уровень должен быть.
