Текущее время: 23 Jun 2026, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи. Не пойму почму не заводица(((
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 13:35
Скутер: авм storm xl
а ты когда ремень менял скут на бок не клал?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 14:50
Стаж: С марта 2008 года.
Карб перебрал. Нифига не помогает. Скут не клал на бок.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 15:04
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
может просто грязный бензофильтр? :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:34
Свечу заливает какой бензофильтр. ПЕРЕБЕРАЮ ДВИГАТЕЛЬ. НО ТАМ ВСЕ СУПЕР. СЕЙЧАС СОБИРАЮ. ПОСМОТРИМ ЧТО ВЫЙДЕТ. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:40
Скутер: Ноги
клапан проверь !!!!!!!!
Как раз такой симптом будет заливать.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:53
какой клапан?Бензокран чели?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 20:55
Скутер: STELS 1e40qmb
Вероятно бензоклапан.
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 21:46
тут человек правильно сказал промой в бензине фильтр просуши и не много масла для фильтров распыли Не много! кубатура какая?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2009, 22:32
Двигатель собрал. Не заволдил. Завтра. 50сс. Фильтр сухой. Пробовал лить эфир не помогает.До переборки двигателя даже не хватал. *HELP* Бензоклапан в норме. Бензин по вакуумному шланчику в обход карба не течет. *HELP* Завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:02
Че было с форумом то?Вобщем вчера пробовал заводить-хватает но не заводится. Проверил все раземы-все ок. Поменял свечи 2. Тырыкал,тырыкал и вот ОН ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НО заводится только с наполовину открученной ручкой газа. И работает очень неровно и шумно и вибрация идет ого го какая!! На газ почти не реагирует. Происходит это так- заводиш с газом а он думает секунд 10!! захлебываясь при этом. Потом хватает и набирает обороты с таким треском и вибрацией и постороннем шумом!!!Работает только ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРУЧЕННОМ ВИНТЕ КОЛ ВА ОБОРОТОВ те только с газом. Иначе глохнет. ПРОБЛЕМА ПО СУТИ В ВАРИАТОРЕ, ТК ИЗ НЕГО ЭТОТ ШУМ И ТРЕСК хотя треск очень странный. Рев какой то с треском. Но двигатель отличный,карб тоже поэтому вариатор тем более что вибрация из за него и шум от него но почему при этом такая проблема с холостыми??Грузы в вариаторе гремят как в погремушке. Раньше такого не было.ТЕПЕРЬ О ПРОБЛЕМАХ. Вобщем стал при работающем двигателе снимать крышку вариатора и...... Поламал крыльчатку охлаждения вариатора,задев ее крышкой :'( Сорвал 2 болта держащие крышку вариатора,благо открутились легко :'( И САМОЕ ПЛОХОЕ............................. Упал пластик и разбилась передняя фара :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( Кто нибудь знает отдельно стекло к ней продают или нет?????И ПОСЛЕДНЕЕ ПРОБОВАЛИ ОТКРУЧИВАТЬ ГАЙКУ ВАРИАТОРА-даже близко не поддается. Правда фиксировали вариатор бруском и клещами. давили с огромой силой и рычагом 50см -и нифига. брусок лопается и все... Брызгал гайку вд40-нифига. КАК СОТКРУТИТЬ ГАЙКУ И КАК СДЕЛАТЬ СЪЕМНИК??? Помогите плиз... *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
ВОПРОСЫ
1. Из-за чего такие аномалии? Виновен ли вариатор?Что там могло случиться?Грузы?
2. Как открутить гайку вариатора,как сделать съёмник?
3. Где купить стекло фары? Реально ли его поменять?
ВСЕМ СПАСИБО ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ. *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:34
Скутер: Ноги
с форумом действительно что-то происходит и частенько.
К проблеме , ты вот сам подумай если он заводится на 1,2 ручки газа то каким образом здесь виновен варик????????
Не спорю если треск то запросто и в варике ченить случилось но то что он заводитс так то это точно не варик.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:41
как съемник сделать? Кто еще че скажет.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 16:30
*HELP*
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 16:54
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Треск из вариатора у тебя потому,что один или несколько роликрв встали боком,о том как сделать фиксатор сто раз писали на форуме,поиши "Фиксатор шестерни.Гайку тебе полюбому откручивать надо.Тарахтеть он у тебя может потому,что после твоей "переборки" движка у тя запроста зазоры клапанов какие,нить очень интересные.Про пластик не че не скажу,не в курсах.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 21:28
Про фиксатор нашел. Спасибо.Завтра попробую сделать по методу филина.Зазоры клапанов выставлял впуск 0.05 выпуск 0.1 как и раньше стояли. Раньше он из за этого не тарахтел. Тарахтеть еще может из-за плохой прокладки между глушителем и головой(не посадил на герметик),но двигатель очень странно работает. Какие то непонятные захлебы,провалы и т.д.Но он работал так и до переборки двигателя,когда он хватал иногда те дело не в двигателе а ИМХО 100% в вариаторе.Завтра попробую отписаться. На счет пластика никто не сталкивался? и грузы... Пишут оптимальные 6 г. так ли это? если у меня стоят легче или тяжелее поставить 6г? Спасибо.
