Текущее время: 30 Apr 2026, 15:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Продольный люфт коленвала и зазор клапан/поршень
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 16:17
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Что ж , можно только по-хорошему позавидовать такому количеству доп. запчастей на движок . 2 колена , 3 распредвала ,...., 3 магнитофона импортных , куртка кожаная -2 штуки .... Всё , всё нажитое нечестным трудом :-D .... - офф :-[ .
Всё же перед окончательной сборкой проверил бы степень сжатия , ну , хотя бы косвенно , компрессометром .
Интересно , кстати , а что обещают производители горбатых и широкофазных распредов , есть ли конкретные цифры по данным девайсам ? Помню , в далёкие 80-ые слушал работу "ВАЗовского" мотора со спортивным валом .
Обороты набирал мгновенно , моща там чувствовалась , но при этом холостые начинались от 3000 оборотов , при мЕньших глох , а уж жрал бензина немеряно ....
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 10:41
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Обилие запчастей обусловлено наличием под боком Скутермага. колено планирую вернуть, т.к. оно мне не особо нужно, распредвал остался от стоковой поршни 50сс, а спортивный Нараку - от Авеля. Кстати, кулачки в нем выше кулачков стокового примерно на 2мм. Широкофазного распредвала нету, заказал. Нараку наверное буду продавать - а то скоро запчасти можно будет солить. Теперь по поводу эффекта - широкофазник дает прирост на средних оборотах (5-7 тысяч наверное), спортивный - на высоких (от 8-9тысяч). Но, думаю, для города хватит и широкофазника.
Вчера скидывал весь движок в кучу. Люфт коленвала теперь на ощупь мизерный, так что решил забить.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:36
Стаж: 33
Вот что ещё вспомнилось , хоть и поздновато . Обычно , в любой технике , плотность посадки внутренней обоймы подшипника НИЖЕ , чем наружной . Т.е. при разборке узла подшипник должен оставатся в картере , слезая с вала . Думаю , это обусловленно сохранением целостности основной ( и дорогостоящей) , часто алюминиевой детали , в то время как подшипники и валы (коленвалы) являются расходниками . При замене колена на "Чезете"
вначале впрессовывал подшипник в картер путём нагрева последнего и охлаждения в морозильнике первого , при этом всё просто упало на своё место без всякого нажима , а уж потом вставлял коленвал тем же макаром .
Посему довольно странно , что в твоём случае всё разобралось не как положено . Возможно , это говорит о заводском браке в виде прослабления посадочного гнезда в картере .
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:38
Стаж: ффтарой
Ну нет-же, на 2Т так и делают.
Вы посмотрите на фотографию колена 139го - там с одной стороны шестерня привода маслонасоса, с другой - шестерня цепи распредвала. И это все распрессовывать, выставлять метки, а потом обратно - занятие для извращенцев. ;D
Еще раз повторю, что на 139х движках коленвал так и снимается (говорили сами "гуру"), да и сервис-мануал никаких заморочек не описывает. Для того и придумали стальные втулки - чтоб мотор был не одноразовый
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 20:22
Стаж: 33
Действительно , темы разборки-сборки "139" пока обходил стороной , по той простой причине , что его у меня нет :) . На случай своей неправоты и написал слово "обычно" ...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 09:04
Стаж: ффтарой
Я конечно не претендую на истину в последней инстанции, но, как говорится, что есть. Так сделали скорее всего для облегчения разборки/сборки движка. Если-б технологию оставили как и на 2т, то собрать мотор было-бы легко (колено в морозильник, картер в духовку), а вот разобрать без печальных последствий не получилось-бы
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 11:36
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
Так вот, разобрал я двигатель своей Агилити 50, и ОБНАРУЖИЛ ТАМ ПРОДОЛЬНЫЙ ЛЮФТ КОЛЕНВАЛА! Все как Deecor описывал... Но обранужилось это только после снятия вариатора - раньше когда проверял при установленном вариаторе сдвинуть колено с места не получалось. Колено BGM. Теперь вот и думаю - разбирать совсем или так оставить...
Юрий
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 12:40
Юрий
Ребята, ну откройте вы любой мануал по автомобильным двигателям. Определенный люфт распредвала быть обязан, а то при расширении от нагрева у вас повыламывает все подшипники наружу картера.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 12:54
После размышлений на люфт решено забить. Посмотрим что получится через некоторое время. Мотор собран, работает хорошо.
Юрий
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 13:03
Стаж: ффтарой
А люфт какой величины?
У меня был ~ 0.5мм, и иногда при левых поворотах задевало привод кика. Счас люфт около 0.1мм, двигатель кстати стал работать гораздо тише, чем раньше
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 13:05
Стаж: ффтарой
А если люфт не производит посторонних шумов - то, ИМХО, на него можно забить
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 23:42
Deecor,
Люфт мерял. 0,5мм. Если рукой дергать, тоже более чем ощутимо (что само собой разумеется для 0.5мм). Кик не цепляет. Честно говоря, когда заметил такой люфт, расстроился. С другой стороны, уже проехал после сборки 250км, все вроде отлично. До конца недели докатаю до 1000 я думаю, буду менять масло - снова померяю что изменилось. Будем посмотреть дальше.
Юрий
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 23:51
Гуру экипа
Стаж: 31
У меня вроде люфт есть какой-то, но он меня не парит вообще... Вроде был изначально, после 30км после покупки, мопед был разобран нафиг... счас к 7тк одометр, даж не парюсь насчет продольного люфта, да и проблем нет с этим...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:16
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
hrunov писал(а):
Вот что ещё вспомнилось , хоть и поздновато . Обычно , в любой технике , плотность посадки внутренней обоймы подшипника НИЖЕ , чем наружной. .
Работаю инженером-конструктором в проектном отделе металзавода уже 15 лет, а такое слышу впервые.... Всё с точностью до наоборот "обычно".... 8-)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 00:44
Скутер: Honling QT9, 150сс
Совсем недавно тоже заметил этот люфт - измерил штангенциркулем, получилось 0,4 мм, однако видимо у всех так - наверное Rus прав и это для теплового расширения коленовала зазор оставлен. Ну не совсем же китайцы тупы, чтобы во всех моторах одинаковый зазор "случайно" делать))
