Текущее время: 06 ноя 2025, 21:10
 Заголовок сообщения: Полетел тросик газа
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 19:17
На холоде полетел тросик газа. Видимо, перетирался, а тут примерз, я дернул...
Факт в том, что сейчас хороший кусок троса вытаскивается из крепления на руле. А тот фрагмент, что шел к карбюратору, держится намертво.
Вопрос - для замены снимать вес трос (в том числе пластиковую оболочку, которая проходит через все внутренности скута) или ограничиться вытаскиванием двух порванных металлических концов троса?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 19:36
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
заменить тросс полностью его цена 200 руб.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 19:48
Заменить полностью - ок.
Но снять его так просто не получилось - не вытаскивается. нужно снимать всю облицовку, в том числе "пол", пороги и проч?
У меня (да, думаю и у всех скутеров) он уходит от ручки газа по рулевой колонке вниз, как-то хитро проходит справа от аккумулятора и затем поднимается к карбюратору. так что вынуть его не так легко...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 21:07
За болото. (1)
Скутер: Tirrex Fx-512
Снимай унитаз,отсоединяй трос от карба,.Подвяжи новый трос к старому с стороны карбюратора,и протяни его.Я так менял трос в полевых условиях за 20 минут.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 08:00
Можно купить трос вместе с оболочкой и не мучиться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 02:01
вобще то он вместе с оболочкой и идет
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 10:56
Скутер: ABM storm L 82ccm
А зачем его покупать? Тем более за 200 рэ? Я к примеру раза 3 его паял. 5 минут работы и не каких затрат. Делал так: на наждаке зачистил конец троса (со стороны где порвалось), что бы не махрился. Нашел латунную трубку, отрезал сколько надо. Просверлил насквозь ее (трубку) сверлом толщиной с тросик. а с обратной стороты трубки (относительно стосика) просверлил отвествие побольше (ненасквозь). И запаял. Ну и на наждаке обработал. Как не тянул, деждется надежно.
Привет из САРАТОВА!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 08:52
Скутер: Vento Phantom 150
и как держится?
 Заголовок сообщения: Re: Полетел тросик газа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 08:56
Интересно почему они рвуться?
Тоже поравал свой на днях, выгнал скут из гаража после зимовки, хотел крутануть ручку газа - туго идет, крутанул посильнее - разрыв в 10 см от карбюратара, в районе загнутой трубки. При детальном рассмотрении тросика в месте разрыва, проволока была черноватой.
Что это? нагар? мороз? иррозия?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 09:27
Стаж: н/у
Смазывать нада. С новья. 8-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 11:54
силикон сойдет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 12:04
Стаж: н/у
Electra писал(а):
силикон сойдет?
Да хоть подсолнечным. :-D только зимой туговато будет ходить. Я обычным моторным проливал все тросики. тормоз, газ..., спидометра.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 08:07
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
с новья всегда нужно смазывать :) я делал так - берем шприц,набераем масло отсоеденяем трос в верхней точке, льем масло меж оплеткой и жилой пока можно,потом шурудим тросом пока не уйдет в нутрь масло,опять льем со шприца и так покругу пока с нижней точки не начнет сочиться масло, смазывать нужно маслом не принципиально каким но НЕ ТРАНСМИССИОННЫМ я ступил раз и им подмазал газ, чуть холодает и масло тормозит трос.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 10:12
Стаж: н/у
Ну, если зимой ездишь - значит масло соответствующее. Зимнее. 8-)
У меня для таких целей веретенка, ака гидравлическое. Шелл вроде. :-x 8-)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 11:44
Стаж: 16
А с резиновыми пыльниками, на обоих концах тросика, ничего не случится от воздействия масла? Или они маслостойкие?
Добро должно быть с кулаками.
