Текущее время: 23 Oct 2026, 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 00:13
Скутер: honling sumer
konti1679 писал(а):
Если двигатель достиг максимальные обороты, подвисают клапана. Попробуй поставить стоковый ремень назад.
а на это не мог повлиять распредвал sport
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 00:37
Если только не правильно стоит на один зуб в перёд или назад.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 20:53
подскажите как можно настроить карб.125сс
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 21:11
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
konti1679 писал(а):
Интересно как карб от кубатуры встал, какой патрубок от корпуса фильтра к карбюратору поставили?
Как прикрепили карбюратор к патрубку двигателя?
У меня стоковый карб от стодвадцатьпятки встал в стоковые 50 сс патрубки легко и с небольшим натягом. Главное, что бы резинопластик был в момент установки не холодным. Из-за бОльшей длинны карба - дабы не изгибался сверх всякой меры патрубок от воздушного фильтра - с помощью проставок сдвинул корпус воздушного фильтра на пару сантиметров назад, но так, что бы корпус фильтра не цеплялся за пружину амортизатора.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 23:12
встал норм. мне настроить надо,он при полном газе провалы ловит а с фильтром и на холостых.снял фильтр норм работать стал только когда едешь у него максималка 60-65км\ч и провалы.и когда с поднятой иглой и с от пушеной короче говоря все позицыи по пробовал и всегда приходилось беднить смесь.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 18:54
всем привет.люди есть вопрос ездил в ту пятницу на болотку,по дороги сломался газ сбросил на светофоре а когда нача троготься мопед больше 20км не едет.думал варик сломался задний пружина лопнула но не она.что ещё могло произойти.а мог лопнуть изолятор или игла залипнуть *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 20:40
Могло что угодно выйти из строя.
Как трансмиссия, нормально набирает 20 км ч, обороты на этой скорости нормальные?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:19
я думаю что это прокладка промеж крбом. и головой я где то здесь форуме читал симптомы похожые
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:26
Слышь, я бы тебе посоветовал её выкинуть, но станет ли 24 карб без неё?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:34
а патрубку п...а не придет или можно поставить через паронит пару прокладок как думаешь у меня паронит есть 1мм
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:39
Да, если она то да. А то карб упрётся в крышку натяжителя. Пробовать надобно.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:40
Да и симптом очень похож на слёт патрубка карбюратора к фильтру. Без этого патрубка скут больше 2о не поедет.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 21:53
он у меня на фнс и без него тоже будет ехать пробовал
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 21:45
сделал причина в патрубке воздушном он сужался 42мм-38мм и фнс 42мм с одной стороны и не давал достаточного количества воздуха и он из-за этого и косячил и фильтр под забит был. а я всё перебрал и всё посмотрел продул прочистил. а когда нашел в чем проблема а...л. и странная фигня с патрубком косячит. а когда одеваешь на карб фильтр то норм.чё за фигня
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 22:38
Ну, карб работает плохо без разрежения на входе. Просто открыто он не работает я пробовал. Одев фильтр разрежение появляется.
Потом 4н тактному карбюратору нужен входной патрубок , как резонанс чтобы сгладить колебания грибка при каждом качке воздуха.
Сейчас разберусь с патрубками потом описывать буду.
