Текущее время: 19 Jun 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Перегревается StelsTrigger 50! Помогите!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 07:34
Скутер: Stels Trigger
Привет всем! Купил три недели назад 2ух годовалый триггер, ездил отлично! Но после поездки в Новосемейкино стал очень сильно перегреваться! Начинаю разгонятся, перехожу на 5 передачу, газу даю, обороты сначало повышаются, а потом падать начинают, а если еще больше газу давать, то встанет и вентилятор охлаждать будет. Проверял насос, который тасол крутит - все работает! Масло кушает, причем отрегулировал, щас жрет очень много! Не знаю что еще может быть =(
Сорри, если создал тему не там
 Заголовок сообщения: Re: Перегревается StelsTrigger 50! Помогите!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 08:28
Стаж: вне форума
какая поршневая стоит , 50сс или больше ?
в бензин масло добавляешь ?
"встанет" - это в смысле глохнет и не заводится или клинит движек и тормозит колесо ?
заглушки удалены ?
маслонасос у Триггеров слабый, скорее всего убитая поршневая , неплохо бы разобрать и проверить на наличие задиров
компрессию замерь
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 08:35
заглушки удалены ?
компрессию замерь
50cc
В бензин пробовал масло добавлять, только воняет больше...
"Встанет" - всмысле нагревается и он останавливается на охлаждение, т.е. просто сбрасывает обороты... бывает глохнет и крутится вентилятор....
Удален один ограничитель, с котором он ехал не более 45, сейчас 65...
Масло отрегулировали, он щас жрет очень много, выхлопные газы белые все...
Так заметьте, ездил нормально, а после долгова пути здох...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 11:25
Скутер: STELS 1e40qmb
Карбюратор не пробовали регулировать??? 8-) 8-) 8-)
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 12:55
Стаж: вне форума
GTR-TURBO
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 13:23
Eugen писал(а):
GTR-TURBO
Ну и что что 2 годовалый!На 2 годовалом карбюратор что не надо регулировать.Может богатит или беднит???? *STOP* *STOP* *STOP*
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 16:50
Мне тут посоветовали цилиндр почистить.... и тасол дорогой) Займусь...
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 18:05
Давай давай...Отпишись о результатах.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2009, 21:00
Короче все сделал, снял, почистил, все посмотрел, красиво.... А опять тоже самое, на больших оборотах греется моментально! Даже на холостых цилиндр горячий до жопы... Я и хз че делать дальше, масло крутит, тасол крутит, поршень теперь чистый, и греется =(
посоветуйте что-нибудь)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 16:29
Может радиатор забитый???Если забитый-почисти. 8-) 8-) 8-)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 11:50
ТО, что ты поршень почистил это конечно зашибись, тока это никак не связано с перегревами.
Если у тебя дымит белым значит в цилиндр попадает тосол.
Отсюдя и пар.
если конечно это пар, а не масло из движки, которое при сгорании дает похожий эффект!!
по всем признакам у тебя просто не работает помпа, поэтому мгновенно перегревается мотор. И в камеру сгорания попадает тосол. Отсюда белый дым.
Отсюда пару вопросов!
Как ты выяснил, что у тебя работает помпа?
Уходит ли уровень антифриза в радиаторах?
Уходит ли уровень масла в самом моторе?
motogon.ru
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 12:02
Термостат?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2009, 19:55
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
Bilbo писал(а):
Термостат?
Бывает такая штука термостатт Знаешь? *ROFL*
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:42
Отсюдя и пар.
Снял крышку под которой помпа, крутанул кик - помпа крутится))
Что такое антифриз?))
В моторе? О_о А как я тебе посмотрю?)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 17:13
Привози его к нам на ремонт, отремонтируем.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
