Текущее время: 16 Aug 2026, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте о тюнинге. Цена вопроса не волнует.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 11:03
T_a_p_a_i писал(а):
на 10 м колесе момент будет больше чем на 12-13 те будет козлить с газа.Рама нормальная-стальнаяюМожно усилить
Рама говоришь нормальная ? Павлины говоришь ? :-D :-D :-D
Рама "с поликом", т. е. жесткость на скручивание ОООООООЧЕНЬ сильно зависит от материала, а учитывая китайское происхождение, я бы не рассчитывал на хорошие показатели. Плюс база короткая. Плюс легкий. Плюс колеса маленькие. На скоростях, указанных топикстартером, это будет маленький, слабоуправляемый снаряд, который от малейшей ямки на дороге будет подлетать вверх на полметра.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 11:23
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
Sergeich писал(а):
зачем турбо млин...
еще раз пишу цель:
Реальные 90-95 и без провалов в наборе... на этом китайце.
кто кого еще пошлет. у них там бизнес млин... им несут денег и просят найти товары... так что пусть ищят.
ИМХО, достаточно БГМ 90сс, варик БГМ и пластмассовый карб с фигурным золотником и направляющими (можно и 24мм, если настроишь). Так и будет 90-95 км/ч. Я так езжу. Когда один большего и не надо, когда вдвоем, то... :-[
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 15:37
Скутер: HL 16QT вроде
ребят, в скутермаге нет на складе 90 с бошкой.
можно ли рассточить голову от 50сс для 90сс ???
не будет ли ахтунга ?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 17:13
Скутер: Ноги
8-) *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* 8-)
Нет конечно , хотя вот для 72-82сс Китай можно наверное
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 21:42
Да вот только где взять-то ЦПГ 90сс с бошкой ????!!!!!
хотябы 82 с головой....
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 22:24
Скутер: simson s51
для большой скорости нужны хорошие колёса.Рама у меня нормальная и двигатель живой( говорю он с лета 2003г собран в Туле, и думаю тогда гавна было меньше, чем сейчас).Опять же повторуюсь , зачем авторы тюнить этот скут(для города он вполне подходит с 70сс )??? Я катался на 150сс Ирбис-нирвана, так вот 80 он набирает влёт, я думаю больше не надо+ 13 колёса+большой! :-P
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 23:39
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Можно.
Для этого надо
1. иметь токарновинторезный станок
2. Сделать планшшайбу для закрепления в передней бабке токарновинторезного станка цилиндра или головы.
3. Иметь резцы.
После раздобывания и изготовления всего вышеперечисленного - делов-то - на 15 минут с перекуром.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 00:05
Можно.
Для этого надо
3. Иметь резцы.
ты уверен что можно ?????
а то тогда заказываю без бошки 90 сс и еду с ней и с башкой от 50 сс в МОТОРТЕХНОЛОГИИ ( там всё делают, питер). http://www.spbmotor.ru/
кто-нибудь это уже делал ?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2009, 08:06
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
При установке полтиниковой головы на 90 сс надо побеспокоится не только о снижении степени сжатия до адекватной ( под Аи 95 ), это увеличение фаски до 50-52 мм , но позаботиться о нормальном наполнении цилиндра , запилом тут уже не обойдёшся это поркатывает на 72-82 сс но не на 90 сс , необходимы большие клапана, иначе движок просто не будет нормально раскручиваться и от таких 90 сс толку будет не больше чем от 72 сс
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 21:36
Вот... интересны эти вещи:
Карбюратор http://www.scootermag.ru/new/shop/product/805/
Жиклеры набор http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 4mm-80-89/
Распредвал широкофазный http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1035/
И назрели вопросы:
1) Есть ли смысл всё это ставить на поршневую 72сс ?
2)Что придаст этот карбюратор на 72сс ? (или он обычный?)
3) Подойдут ли эти жиклеры для этого карбюратора и собсно будет ли от них смысл ?
4)Есть ли смысл ставить этот распредвал на 72 сс? Что он даст ?
И 5) Есть ли лучше распред и карбюратор для двигателя 139qmb ( с ЦПГ 72сс), чем эти два ? Лучше в плане результата мощности.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 05:57
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Sergeich
По порядку :
1) Нет . Экономически нефига не целесообразно
2) Ничего кроме геморной настройки, провала на низах , ну и совсем небольшого прихода на верхах ( такой карб для более больших обьёмов начиная с 90 сс , для 72 сс надо карб с диаметром дифузора 18,5-20 мм не больше)
3)Зачем покупать целый набор из-за одного жиклёра. Для 72 сс достаточно поднять иглу , ну а если ты хочешь настроить по лучше то можно либо купить за копейки жиклёры от ВАЗа (90-ый там точно есть), либо развернуть родной .
4)Улучшиться наполнение на верхах как следствие возрастёт момент и мощность.
Единственная вешь из твоего списка которая оправдает свои деньги.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 20:27
VGS, мегаспасибо за ответ "по полочкам" !
какой бы ты поставил карб на 72 сс ? или все же всего один лишь жиклер заменил ? а игла и так уже задрана.
Есть ли смысл ставить нулевик для 72 сс ?
Есть ли распред лучше чем этот для 72 сс http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1035/ ?
Жиклеры от таза точно подойдут ? почему именно на 90 ?
Последний раз редактировалось Sergeich 11 Май 2009, 20:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 12:18
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
Для 72 сс достаточно стандартного карба с фигурным золотником (если золотник круглый тоже можно просто чуть-чуть не доберёшь в максималке) , его просто надо настроить . Игла определяет качество смеси на средних и низких оборотах , жиклёр на высоких когда золотник полностью поднят. После того как соберёшь движок и даш ему поработать на холостых начинаешь настраивать , прокатился если есть провалы и т.д.
Смотришь на свечу или втыкаешь пяточёк в воздухан тем самым определяя какая смесь и либо переставляешь иглу (провалы и т.д на низах и средних) либо меняешь жиклёр ( проблемы на высоких , Очень важно подбирать жиклёр от большего к меньшему во избижани5е убийства движка)
90 это так сказать универсальный жиклёр , если не париться с индивидуальным подбором. От тазиков подходят но для верности выкручиваешь свой и идёшь с ним в магазин.
Про нуливик: 1-не все карбы с ним работают
2-если ставить то только качественный , ни каких железных сеток
3-на 72 сс он нужен исключительно для звука так как стандартный воздухан и так не душит
Этот распредвал по геометрии такой же как BGMовский Туринг у них есть ещё Спорт у него больше высота подьёма клапана , есть ещё распредвал от Нараку.
Но китайский это дёшиво и работает.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 18:26
Скутер: олимпис
тут один чел говорил про один камплект поршневой 90ebm но, очень серьёзная штука
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 19:47
VGS,а в оригинале на сколько стоит жиклер в карбе ?
