Текущее время: 07 Aug 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Проблемка с карбюратором
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 17:40
Скутер: Viper Race 50 R1
сегодня ехал и стал глохнуть и полился бензин с фильтра и с шлангочки(не с той что бензн сливать с попловковой,а с той что надрезанная маленькая).Так вот не заводится,каковы мои действия?Что делать с поплавковой камерой поплавок поднимать или опускать? :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с карбюратором
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 18:06
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
слей бенз из карба, настрой винт смеси, опусти иглу. я это с карбом сделал и норм всё стало! в поплавки не лезь... снимешь карб (с патрубка в цпг и патрубка на воздухан) бен должен лишний выйти из места для патрубка воздухана. потом из этого шланчика откуда течёт.
сольёшь, настроишь смесь (закрути винт полностью, и выкрути на 2-2.5 оборотов) иглу впринцыпе можно нетрогать дабы непогнуть! иглу нетрогай!
после этого покрути заведи и смотри. прогреешь прогазуй и норм должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 18:26
Ок,у меня под иглу фигня какая то попала,и сама торшки погнутая благо что вторая есть,так что всё уже норм!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 16:20
Скутер: Navigator
А у меня при работе на холостом ходу, воздушная заслонка дергается в такт с двигателем, так вообще должно быть??
И смесь в двигатель поступает сильно обогаченная,что свечи как будто в черной саже...
Как от этоги избавиться?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 20:31
Скутер: Patron Clever
Стаж: 4-ый сезон
Поменяй вакуумник, это 100% он, у меня была такая проблема, поставь который с фильтром (в магазине называется странно как-то кранчик насоса, ли мне так попалось..) стоит 700руб, я за столько покупал в новосибирске.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:10
Скутер: Navigator
А простой краник(типа с мотоцикла) не подойдет?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 16:14
Скутер: Honling QT9, 150сс
Думаю подойдет, только заткни патрубок впускного коллектора, на который надевался вакуумный шланг от бензоклапана.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 09:46
Скутер: Navigator
Решил проверить главный жиклер, обнаружил, что он плохо затянут и мимо него проходил бензин. Затянул со всей дури, поставил, завожу: появился холостой ход, свеча приобрела нормальный вид.
P.S. жиклер нужно затягивать до усирачки :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
