Текущее время: 19 Sep 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ЗАДНИЙ ТОРМОЗ за----ал!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 14:52
Много уже про него написано и много чего я попробовал, а результата нету.
Вообщем так: (задний барабанный эффективность близка к НУЛЮ)
1 колодки поставил малосси
2 стачивал раздвигающий шток, по Avelю. (В моём случае непомогло ни капли)
3 заменил тросик на новый (результат тотже)
4 подложил под упоры тормозных колодок жестянку, раздвинул колодки вверху на 1мм и еще внизу на 1мм (эффекта невозимело никакого)
5 регулировал у колеса всё что можно было!!!
И остался с чем был :-D
Вообщем пока копался для себя вывел, то что тросик(и) гов---но ТЯНУТСЯ!!!
Из малого опыта езды на 6-ти чужих скуторах, попадались экземпляры когда ручка заднего тормоза становилась как вкопанная на половине своего хода и тормозил скутер как надо!!! А у меня без особого усилия сжимаетсядо упора!!!
Помогите !!! Скажите какой трос надо искать??? (длинна 1м93см)
А вообще как альтернатива. . .буду ручку другую делать, чтоб увеличить ход троса еще на 8-13мм (в ФАКе есть способ с 2мм, этого будет явно мало)
 Заголовок сообщения: Re: ЗАДНИЙ ТОРМОЗ за----ал!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 17:29
Рычаг на приводе колеса стоит не правильно не под правильным углом. Имменто тот который ты снимал чтобы достать шток.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 17:51
За болото. (1)
Стаж: ууу
Есть мысль, что не ручку мучить нужно.
А попробуем сделать рычаг с кулачками формой по Avel'ю, но увеличим ширину и ВЫСОТУ.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 18:58
Стаж: 10+
Согласен с предложением Самовара помудрить с кулачками. Это раз.
И второе: сам замечал, что тросик тянется. Особенно когда мопед стоит на центральной подножке. И когда он стоит возле работу, а коллеги так и наровят потрогать и понажимать на рычаги. :-D
У меня была мысль заменить трос на самодельный... точнее вставить сам трос в старую оплетку. А тросик купить на рынке строительном... какой-нибудь супер-пупер... ну или просто потолще..
И еще проверь шток, про который Конти сказал. Он может тупо упираться в корпус... Или стоять под таким углом, что рычаг в двое короче. Соответственно усилия никакого.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 20:22
конти
ОХ-х-х еслиб так просто было, то бы уже сделал!!!!!
Сдвигал рычаг у колеса и назад и ставил его вертикально, результат НЕИЗМЕНЕН И ПЛОХ!
Samovar
По Авелю сделано.
Ширина кулочка +1мм. (Правда 2-е пластинки по 0,5мм подоткнуты в сами колодки)
Ну а высоту СОГЛАСЕН помогло бы, НО!!! конструктив упора колодок не позволит (высота кулочка равна высоте упора на колодках), смысла нету, только вред один получится!
Кстати тросики бывают разные (это я вообще про мет. троса), 2-а основных вида завивки прядей, ну и куча вариантов завивки нитий в пряди. . . короче один из вариантов немного тянется!!!! ИМХО Боюсь что дело может быть и в этом!!!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 20:31
За болото. (1)
Стаж: ууу
igVVV писал(а):
По Авелю сделано.
Ну а высоту СОГЛАСЕН помогло бы, НО!!! конструктив упора колодок не позволит (высота кулочка равна высоте упора на колодках), смысла нету, только вред один получится!...
Ну раз две пластины по 0,5 мм влезли - ширину кулачка можно увеличить на 1 мм.
Да и по высоте его ещё можно на 1,5 мм больше сделать (у себя мерил).
Ну и кулачёк по Авелю проточу.
Случаем - никто не знает где эту детальку купить мона? Свой разбирать как то...
Или если у кого есть запасная (пусть и б/у) - куплю.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 21:39
Samovar
1,5мм в высоту могут и не сыграть роль, так как при повороте кулочка эти 1,5 мм превратятся в ~0,ХХХмм(а может и в сотые мм) на раздвижении колодок. ИМХО 3-5мм надо(если трос как резинка). Но это все зависит от того насколько плохо работает тормоз.
*YAHOO* Надо провести испытание на снятом тросе на растяжение. . .до обрыва!!!! *ROFL*
Кстати кулачок можно подточить прям на скуторе надфилем. Только ИМХО бесполезно если ручка тормоза "ватная"
Я даже в последний раз ПЕРЕВЕРНУЛ этот кулачок вырхтармашками, но не хуже не лучше не стало!!!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 22:35
За болото. (1)
Стаж: ууу
igVVV, да нет - 1,5 мм много дадут в плане раздвинуть колодки и увеличить усилие.
Надо подумать на счет гидропривода, по принципу сцепления на 2104.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 20:59
Весь день мучился над идеей проверить тросик, пришел домой зажал его в двух тисках, с эмитировал работу ручки разводным ключом. . .И И И И И И. . . и и и и и и ТРОСИК ТЯНЕТСЯ НА 1см вот так!!!!!!
Позже на работе проверю что именно виновато, сам тросик или сжимается оплетка(скорее всего это она)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 12:12
Скутер: GX Flash
не подскажите что может быть? тормоза обычные барабан..нажимаю на задний тормоз колодки тормозят а когда отпускаю тормоз то они так и тормозят дальше(((тросик хороший, а вот сама лапка на колесе которая стоит назад не возращается, вроде не гнутая ... только после того как даш сильно газ то лапка только тогда отходит назад и то под сильным газом... разобрал думал колодкам ппц..а вроде норм, собрал всё обратно и такая же история...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 13:22
Стаж: Уже не первый год
Тросик-то смажь хорошенько.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 14:53
Скутер: GX Flash
говорю же тросик нормальный... а лампа вклинивет и без него тоже....
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 19:03
Тогда, если шток вращается нормально, посмотри на положение кулачка при полностью нажатой ручке. Возможно, ослабли пружины колодок и их усилия не хватает для возврата.
Попробуй поменять их местами, скруглить слегка рабочие фаски и смазать рабочие поверхности кулачка.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 20:48
Произвел замеры тянучести:
Тросик тянется на 4-5мм.
Оплетка сжимается на ~3мм.
В итоге, в сумме имеем пустой ход тросика в 8мм (а может и больше :-D )
А теперь, что можно сделать (по степени геморроя)
0 заменить скутер *YAHOO*
1 найти хороший трос или заменить чем то автомобильным
2 попробовать вытянуть имеющийся (на недельку другую привязать ручку тормоза веревкой в нажатом состоянии )
3 заменить сам тросик сталистой проволокой (из одной жилы 1.5-2мм)
4 переделать ручку тормоза (тут два варианта. Сместить ось-винт ручки или переделывать места посадки троса)
5 укоротить поворотный рычаг у колеса. (ИМХО резко возрастёт усилие на нажатие ручки тормоза. И упадет эффективность)
6 мудрить гидравлику
Идей больше нету. . .от советов тоже не откажусь. . . страшно ведь в городе с "одним" передним!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 20:58
Стаж: вне форума
одножильной проволокой не заменяй - быстро оборвется, трос должен быть скручен из тонких жил
рычаг, которй крепится на вал кулачка не укорачивай, почему - ты сам уже написал
сам хочу спаясничать с SUP-овской Хонды дидро-механический привод для заднего тросикового тормоза, но пока еще не видел, как точно он устроен, хотя теоритически представляю
