Текущее время: 03 Nov 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке сигналки
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 15:53
На питание реле?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 23:23
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
И так подитожим: реле блокировки ( нормально разомкнутое ) для глушения двигателя с пульта надо подключать так- контакты катушки (85 и 86 автомобильного реле) в разрыв провода (земляного на замке зажигания) , а контакты 30 - к +12в, 78 - к "-" ( т.е в моем случае к проводу сигнализации "отрицательный выход 200мА/канал 2") так? *OK*
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 08:32
Стаж: н/у
нет.
Это у тебя получается реле разблокировки двигателя.
Если есть "-" на коммуте - то не заведется.
Т.е.
тебе нужно подавать минус на коммут в режиме охраны (помимо замка - гденить поближе к коммуту, подальше от замка.)
У тебя "отрицательный выход канала 2" - он постоянный? Или длительность его программируется?
контакты 87 30 - глушащий провод и на массу. 86, 85 - на постоянный + и выход сигналки.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 08:49
Програмируется
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 13:46
Ну наконец-то я все подключил *YAHOO* . Канал2 отказался работать при запущеном двигле :( ,но взамен ему нашелся канал 3 :) .Все работает как часы. Большое спасибо Yegor и всем кто отписался *THUMBS UP* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 16:03
Стаж: н/у
вэлкам. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 17:00
Yegor а можешь все таки рассказать про блокировку НЗ реле от снятия питания ? Уж очень интиресно.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 17:04
Стаж: н/у
Завтра нарисую. *DRINK* В рабочее время надо такими вещами заниматься))
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 15:45
Стаж: н/у
Типа, наступило завтра))
Сегодня, мой юный друг, я расскажу тебе сказочку. Сказочку про плохого угощика и хитрого скутериста. :-D
так, ладно, о чем это мы.
Вот, собственно, сама идея.
При таком раскладе все попытки отключить сигналку путем простого её обесточивания будут обречены на неудачу. А при включенной сигналке - орать будет и работать ДРУГАЯ, тобой уже реализованная, надеюсь, блокировка-релюшка.
Подключаться к датчику (или еще к чему) советую как можно скрытней. Я - так вообще нашел мааленькую таку релюшку совеЦкую, годов 70-хх, размерами с треть мизинца, и благополучно "похоронил" ее в общем пучке проводов. А пучек проводов по отдельности и полностью, густо обмотан изолентой.
Так что, пока весь скутер не распотрошишь - своим ходом не уедешь НИКОГДА.
Волшебная кнопочка - так это для тебя, если вдруг сомнения возникнут в работе релюшки или самой сигналки. Или батарейка сядет наглухо.
Я, каюсь, поленился такую кнопочку сотворить, а теперь и лезьт туда неохота. Поэтому, ежели батарейка сядет - то заводить даже можно и не пытаться. Теперь слежу за батарейкой попутно))
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 17:08
Собственно чтобы не периспрашивать просто уточню - контакты НР реле 30 и 78 в разрез плюсового провода датчика зажигания;контакты 85 и 86 замыкаются и к управляющему проводу с сигналки.( У меня он "-" ) И выключатель тоже в разрез плюсового провода.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 22:43
Стаж: н/у
В общем, да. только насчет "плюсового провода" датчика - ты погорячился. ХЗ, есть ли там вообще плюс)). Рви любой.
Можно было как вариант его на массу коротить, но четта как-то мало ли чего.... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 23:12
Yegor
И всё равно, прервав чёрно-белый провод, и соединив красный с чёрным, скут можно завести.
ИМХО скрытый независимый включатель лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 23:44
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Конти завести невозможно.
Егор,я у себя блокирую именно замыканием датчика зажигания,пока ничего.Правда я поставил поляризованное реле,а волшебной кнопки нет ,и если аккум сядет при включенной сигналке-не завести никак :(
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 09:14
Даже с кик стартера? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 09:33
:-[ я так на рисунке увидел. Датчик зажигания -это комутатор или нет( не могу найти на эл.схеме)? *HELP*
Сегодня ночью (до 6:00 утра) все установил ,провел провода,заизолировал все жгуты изолентой. А проверить не успел (работа позвала). Как проверю отпишусь о результатах проделаной работы ( а работа была большая - чего одно подключения реле стоит) *OK*
