Текущее время: 22 Sep 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: подскажите срочно про цепь грм..
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 11:50
Скутер: GX Flash
ща вот меняю 50сс на 72сс поршневую..вот начинаю собирать...возникла такая проблема что никак не могу натянуть цепь на шестерню распредвала... один раз получилось но распредвал был настолько перекошен что его даже норм не поставиш ... как поставить??? вот заметил что между головкой и цилиндром у меня стояла тонкая аалюминиевая прокладка а в комплекте толще милииметра на два...вот может и это не даёт натянуть норм цепь?? и ещё вопрос цепь вместе с генератором должна вместе ходить? прост что то она прокручивается..или же просто она еще расслабленна...она внутри никак не может слететь со звёздочки??? и сразу же надо шестерню в цепь по меткам засунуть?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите срочно про цепь грм..
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 11:54
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ты наверно не открутил натяжитель цепи - открути у него два болта, которые его держат. Потом одень цепь по меткам. После закручивания кронштейна коромысел надо поставить натяжитель на место - для этого открути его центральный болт и надави отверткой на защелку внутри натяжителя, чтобы переместить его толкатель в исходное положение. Потом прикрути натяжитель двумя болтами к цилиндру и ТОЛЬКО после этого вкрути центральный болт с пружинкой.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 12:03
Скутер: GX Flash
да всё я открутил..... он рядом лежит... уж не особо то я и глуп...
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 12:08
Скутер: GX Flash
блин вот смутное сомнение меня берет оч толстая прокладка в комплекте... ну так что подскажете?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 12:36
Сними цилиндр и посмотри, скорее всего на внутри на шестерне что-то соскочило или выше стало. Там длины цепи должно хватать даже на 5мм процладку. Посмотри, прижался ли к картеру цилиндр. и прокрути вместе с генератором цепь (только не забудь генератор потом снова на T поставить. Несколько оборотов. Возможно где-то у цепи одно звено стало вверх или еще как. И посмотри внимательно правильно ли поставил нижнюю направляющую цепи (канавкой вверх, плюс зашла ли она как надо).
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 12:44
Скутер: GX Flash
блин вот посмотрел туда там две звездочки и цепь промеж их зашлав вот буду ща пробывать поставить
