Текущее время: 17 Jun 2026, 17:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Напилинг стокового варика 157QMJ
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 23:57
Скутер: G-Max Volcan 150
Хотелось мне что бы бежало чуток быстрее и веселее. А так как проверял состояние ремня, и сбил настройку кика, решил опять все вскрыть и поработать напильником.
Итак, открутив крыльчатку вариатора извлекаем втулку. С виду блястящая и суровая. чесно, думал напильником хрен протрешь. По следам на варике вижно что ремень недоходит до края около 5-7мм. Значит есть потенциал чуть ускорится.
Прикинув сколько надо стесать, что бы догнать до самого края, остановился на 0.5 мм.
метал точится очень легко и непринужденно. по точильному кругу за 5 минту стесал все лишнее. Ставлю, собираю. На тесты.
тестовый участок проежжал перед распилом на скорости в 58 миль\час по спидометру при 8000 об. мин по тахометру, однако у меня тахометр разбирался и немного завышает обороты. где то на 200-300. После распила втулки на тахометре 8000.... а на спидометре стрелка замерла при 63 милях. И самое интересное, тахометр докрутился до 8200 показав твердые 65 миль в час. При разгоне пропал провал от 30 ддо 40 миль, и появился просто дерзкий подхват от 50 до 60. Раньше было лениво.
Вобщем доволен.
НО все равно ищу шестеренки редуктора скоростные. Дури мотора хватит держать 90-100 крейсерской и 120 максималки. Ехал против ветра, довольно сильного.
 Заголовок сообщения: Re: Напилинг стокового варика 157QMJ
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 05:45
Компенсаторную шайбу не забудь поставить под пластину вариатора.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 09:17
а если эту шайбу не ставить, чего произойдёт или не произойдёт??
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 09:48
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
кстати!че за компенсаторная шайба?как выглядит?как работает?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 10:46
Походу она для выравнивания соосности.в моем случае в ней нет необходимости. сточил всего полмиллиметра, а вариатор по принципу своей работы перекашивает ;)
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 15:55
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Это кто ж Вам сказал что вариатор по принципу своей работы перекашивает?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 17:19
Таки да. посмотрел сегодня. ремень при изменении передаточных чисел смещается равномерно. шайбу надо:) поставил.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 17:55
Скутер: Кимко $8-50
где взять и что за шайба ?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 20:03
Стаж: 10+
Шайбу толщиной равной сточенному на втулке подкладывают под опорную пластину вариатора. Тоесть сначала на вал одевается шайба, а затем все остальное.
А ремень действительно перекашивает по принципу работы вариатора. На половину высоты конуса щеки. Вначале диапазона на одну сторону, в конце на другую. И только в середине он стоит идеально ровно... Только значение это достаточно мало и незначительно. А вот смещение после стачивания втулки будет уже больше и появится износ и вибрации. Так что шайба нужна.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 20:22
Стаж: ируюсь потихоньку
На своём пилил, пилил по 0,5мм и спилил 2мм,получилось, что при 7000об - 90км,а ремень на верх так и не вышел.Проточил канавки для дальнейшего хода роликов-грузиков,ремень теперь выходит на всю окружность.Но в данный момент стоит ямаховский варик.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 22:15
Скутер: Мото Delta 150
а после такого укорачивания втулки на старте аппарат не тупит, веть щеки вроде становятся чуть ближе друг к другу изначально? и ремень на большем радиусе не только в конце, но и на старте
или нет ?
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 05:23
Если тупит, то нечего было точить! :-D
А для того, что бы на стоковом варике, после подрезания втулки, ремень выходил на больший радиус, приходиться пдовижную щёку подрезать, чтоб шкивы друг в друга не упирались.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 09:30
Стаж: 4 years
а реально намного ли отличается поведение скута со стоковым вариком(ПОДПИЛЕНЫМ,ДОРАБОТАННЫМ) и с ямаховским вариком?какие результаты после установки?где и почем можно найти ямаховский варик?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 10:23
Не знаю шо там с ямаховским, однако мне мой попиленый нравится. Ехать стало ровнее, со старта изменений нет. Ремень как ложился на самый них так и ложится. А вот радиус выхода ремня увеличился. ДУмаю если поставить новый, попрет еще веселее)
И все же, может таки уже кто видел в живую скоростные шестерни?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 14:49
Да уймись. Не хватит тебе "дури". Для такой максималки нужно 20 л.с. Упаришься снимать с воздушки.
http://bobaxma.ucoz.com/
