Текущее время: 10 дек 2025, 19:26
 Заголовок сообщения: как сделать смесь беднее?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 15:54
у новой цпг идет черненький дымок . явно богатит! мне это не мешает но интересно как мне сделать смесь беднее? игла стоит без шайб как на заводе! ниже ее неопустить! винт качества крутил и так и так все равно богатит! идет дымок на малых оборотах заметнее. но едет без провалов !
 Заголовок сообщения: Re: как сделать смесь беднее?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 14:40
Стаж: С марта 2008 года.
свеча какого цвета?? Вынь заглушки из воздушного фильтра. Будет смесь беднее но сначала проверь свечу а то можеш убить цпг
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 17:36
свеча черная! а где закглушки стоят?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 18:19
доп. патрубок в воздухане+слабая пропитка фильтра.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 20:12
это там заглушка стоит типа пробки пластмассовой? или где? ну а как же тогда воздух будет чиститца она же стоит после фильтра! и мой фильтр ничем не надо пропитоввать он бумажный!???вопрос в силе товариши
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 10:05
вопрос не снят!) но прет скут хорошо! козлит!
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 14:22
Стаж: ируюсь потихоньку
BVG,в теме про запил головы,написал, что обеднил смесь уменьшением уровня в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 12:47
На хоботе воздушного фильтра стоит пластмассов. Пробка с 4 дырками ее снять.в корпусе фильтра стоит доп патрубок его убрать но не выкидывать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 16:35
нету там а пробка есть простая без дырок и че я открою ее и будет пыль сосать из нее
СообщениеДобавлено: 17 май 2009, 21:49
замерил.расход составил 60км на примерно 5 литров бензина это оооочень много!!! ребя че делать? из за чего может так безбожно хавать????? ниче нигде не подтикает проверял! прет очень хорошо!но блин жрет ооочень много! я думаю мож поставить другие жиклеры? мож там другие стоят с большой дырой? слишком много жрет прям на глазах стелка уходит!
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 14:03
Возможно у тебя неисправен пусковой обогатитель и он не закрывает доп. канал топлива после прогрева. Проверь его.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 20:00
Проверь,у знакомого из-за этого, ХОНДА 27ая,жрала 5лт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 20:13
спасибо проверю!
