Текущее время: 04 ноя 2025, 18:17
 Заголовок сообщения: Треск и хрип при заведенном движке
СообщениеДобавлено: 17 май 2009, 13:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
На приличной громкости когда завожу движок и набираю скорость, когда напряжение поднимается, начинает страшно хрипеть и трещать, приходится сбавлять... на заглушенном все ок. Усилок с комповских колонок Sven (знаю, в этом и причина). как можно устранить треск, он меня уже задрал?
 Заголовок сообщения: Re: Треск и хрип при заведенном движке
СообщениеДобавлено: 17 май 2009, 17:45
Если на скутере стоит родная система заряда с однополупериодным выпрямителем - то это вполне нормальное явление. Можно попробовать поставить сглаживающий конденсатор и дроссель по входу питания, но на 100% может и не помочь - слишком сильные пульсации тока
СообщениеДобавлено: 17 май 2009, 17:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а сколько стоит такой кондер, как он выглядит? и что такое дроссель? просто не шарю в глубокой электронике
СообщениеДобавлено: 17 май 2009, 22:47
Кондёр - обычный электролит, вольт 16 (можно и 25, надёжнее), ёмкость - навскидочку 10 000 мкФ, но можно и больше, чем больше - тем лучше, просто 10000 мкФ я думаю обойдётся не так дорого, рублей 100, и справится с нужной мощностью, если конечно не стоит очень мощная музыка. Дроссель - несколько (например десяток) витков провода, лучше 1 мм, можно чуть больше, на ферритовом сердечнике, кольце или стержне подходящего размера. Кондёр включается параллельно нагрузке, дроссель - последовательно. Я не помню, как называется такой фильтр, но он ставится на входе многих автомобильных аудиоустройств. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 10:35
Скутер: G-Max Volcan 150
Запитатся от аккума, ровнять хорошим кондером и дросселем, или сопротивлением. а вообще пойти в магазины торгующие автомузычкой. у них такая беда уже готовая продается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 10:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кондер думаю найти будет не проблемно, с дросселем похуже... как его подключать? просто цепануть параллельно с проводом питания что ли?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 11:23
У меня когда то дядька в жигулях лечил просто впаяв резюк от аккума к мафону, и параллельно запитав кондер.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 13:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну мне как поступить? конденсатор я найду, есть где. куда его впаивать?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 14:52
Значит так :) Дроссель это не проблема, берётся ферритовое колечко например, внешний диаметр (навскидку) 15-20 мм, внутренний - 5-10, высота 4-7 мм (все размеры некритичны, от балды). Берётся толстого 1мм провода сантиметров 30 и наматывается на этом кольце. Потом концы полученного дросселя залудить и впаять в разрыв цепи питания усилителя, т.е последовательно. Кондёр просто припаять параллельно питанию.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 18:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо, буду пробовать :)
