Текущее время: 25 Aug 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЮФТ ТОЛКАТЕЛЕЙ
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 23:09
Новый мопед ,застучали клапана.При вскрытии оказалось- горизонтальный люфт толкателей около 1мм.Стоит ли предъявлять претензии (мопед на гарантии)????
 Заголовок сообщения: Re: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЮФТ ТОЛКАТЕЛЕЙ
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 23:15
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Стоит, но говорить что вскрывали двигатель не стоит - лишитесь гарантии.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 23:43
Понял -огромное спасибо .Вкрывпались только регулировочные пробки.Повлияет ли на дальнейшую работу?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 21:06
Если только открыли и посмотрели, то нет
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 21:25
Стаж: вне форума
т.е. продавцу надо говорить, что обладаешь продвинутым зрением на уровне рентгена, и люфт увидел через клапанную крышку ...
давеча менял поршневую - есть люфт горизонтальный у толкателей, если про 139-й движек говорим, а то непонятно про какой скутер говорим
DED
может зазор у клапанов неверно выставлен ?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 22:46
изначально был вопрос про стук, а это уже можно предьявлять продавцу.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 23:09
Стаж: вне форума
стук - можно,
но проще самому выставить зазоры, если дело в них
а то получится как со скутершоповской гарантией, раньше так было, недельку постоит скутер в их гараже, потом отдадут и скажут - масло поменяли, болты протянули, вариатор пропылесосили, с вас пару-тройку тыр рублей ...
а сами ничего не делали
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 23:42
Мопедка ALPARI 4Хскоростной .Открутил пробки чтобы отрегулировать клапана, а там горизонтальный люфт около 1мм.Что будет в дальнейшем? Что будут втюхивать там отпишу.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 09:12
Eugen писал(а):
стук - можно,
согласен, сам прошел через это, тоже предлагали оставить скутер и забрать через 3 дня, я не согласился в итоге поменяли на другой.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 00:36
Человеку втюхАли ,что 90% с таким люфтом -показывали на примере -дальше=ПОСЛАЛИ.Вот и итог!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
