Текущее время: 13 Oct 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Плавится крыльчатка вариатора.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 22:46
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
После установки вариатора BGM стали плавиться крыльчатки охлаждения.Плавятся так, что от них ни чего не остаётся, только белый налёт на сцеплении. Крыльчатки заказывал в Скутермаге. Сейчас буду ставить 4-ю по счёту. Может кто сталкивался с таким траблом? Подскажите что делать! А то уже жара наступает, без крыльчатки ни как нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Плавится крыльчатка вариатора.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 22:51
Скутер: Honling QT9, 150сс
Насколько я помню у варика BGM втулка на 36 мм, т.е., если не поставить под упорную пластину шайбу толщиной 2мм, то будет значительный перекос ремня и, как следствие, перегрев варика. Попробуй поставить 2мм шайбу.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 22:56
Скутер: HONLING QT-2 ):)
У вара BGM втулка 37.5мм) У меня ничего не греется) :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 23:14
Стаж: 01.09.2007
Сейчас стоит от BGM, до этого ставил стоковую 38мм и всёравно плавятся.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 23:17
У тя где-то перекос ремня, это точно) 8-)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 23:40
Гуру экипа
Стаж: 31
Или перкос, или ремень коротковат для этого варика и слишком натягивается и сильно трется... У меня было второе...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 06:36
Стаж: 01.09.2007
По поводу перекоса, буду смотреть. Ремень стоит 669*18, но он вытянулся до 690 и почему-то не выходит на максимальный радиус 4 мм.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 07:18
Попробуй 8-) грузы тяжелей поставить)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 07:55
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Ремень слишком жесткий, попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 12:32
За болото. (1)
Стаж: ууу
Было такое. viewtopic.php?f=5&t=9497&p=125197#p125197
У меня был виноват торк-драйвер.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 22:58
Стаж: 01.09.2007
Спасибо за оперативные отклики! В запасе есть ещё 2 крыльчатки, так что буду пробовать. Для начала вернул стоковый вариатор.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 05:57
Скутер: RMX 50 9d1
Стаж: 2 год
Крыльчатка плавится когда температура больше 400 градусов, это происходит, когда очень сильно проскальзывает ремень, железо становится синим от нагрева,посмотри ролики вариатора они скорее всего тоже оплавились до железа и не выталкивают ремень на верхний радиус.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 20:19
Если у тебя крыльчатка из синего пластика, то она сделана из полиэтилена(как крышки для банок) и плавится при довольно низкой температуре. Я один раз купил такую, она у меня очень быстро стекла. А вот белые из жесткого пластика не плавятся.По моему в Скутермаге как-раз синие.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 22:26
Гуру экипа
Стаж: 31
В скутермаге покупал белую, хотя на фото на сайте синяя вроде была... Не плавится)
