Текущее время: 29 Sep 2026, 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki Address V125
СообщениеДобавлено: 21 Май 2009, 01:59
Скутер: мопед
Besrezen писал(а):
Андрей, спасибо большое! В принципе кроме расходки ничего и не надо ))
Обращайся .
Кое что у меня есть в наличии ;D .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 00:28
Скутер: Agility50,Address110
Если меняются"мозги" на 125-ке,т что происходит интересно с настройками инжектора?
И сколько стоит это удовольствие?
Видел у нас в Технодаре варик на 125.В комплекте почему-то 2 варика и грузы,за все в районе 4 тыс.-scooterm.
Как на выбоинах интересно себя ведт 125,ведь колесики-то 10 *DONT_KNOW*
У нас страшновато иногда и на стодесятошных 12,такие колдобины на некоторых дорогах *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 03:56
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
мозги не меняются, к ним подключается компьютер, на котором можно задавать кривую настройки инжектора во всем диапозоне оборотов. стоить эта штука в москве будет около 20 тысяч деревянных, насколько я понял.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 07:41
Кстати комп выйдет на самом деле подешевле чем 20 000 деревянных. На нем вшиты программы, переключаемые кнопками - соответственно меняется режим работы движка.
Администратор портала скутеристов Екатеринбурга www.scooterok.ru
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 09:24
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
А что за камп ? он маленький ну портативный ? есть ссылка на него ?
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009, 09:47
http://www.injapan.ru/auction/p141520699.html
допустим вот
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 09:29
допустим вот
И что реально даст прирост если данным девайсом регулировать карб ? или бред это всё...а хотя если ЦПГ увеличивать данный аппарат пригодится.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 11:04
zeaper писал(а):
допустим вот
Скажем не карб,а инжектор.
Сколько датчиков у этого пепелаца?
Какие именно?
Насколько часто нужно регулировать клапана?
Видео тут смотрел в вашем разделе про 160-ку: http://video.yandex.ru/search.xml?text=suzuki%20address%20v125%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&where=all&id=8578208
Что за мотики они интересно обходят как стоячих :-D
Блин,даже страшно смотреть как его тресет на 135! :-o
Как охлаждать то ее?,ресурс думаю маловат,при воздушке...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 12:32
BARTIK76, есть масляные радиаторы для них. всмысле датчики, ты о чем? коромысла там без шарниров, по этому думаю раз в 5 тысяч примерно. кстати, разогнался он до 125. 8-)
zeaper, смысл в том, что при любом изменении установке ЦПГ, НФС, и т.д. - нужно менять настройки смеси, т.е. перепрошивать инжектор. с данным девайсом прошивка не нужна - ты сам задаешь программу и можешь изменить ее в любой момент.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 12:41
Если я сравниваю с машиной инжекторной,то может это зря...
Где интересно распорложен маслянный радиатор?
Не забивает его грязью?
120 км.ч.-это совсем неплохо!
Как ведет он себя после сотни?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2009, 12:52
масляный радиатор - это тюнинг, устанавливается под днищем скутера. грязью наверное забивается...
я имел ввиду - на видео парень разогнался до 125, а не до 135.
я разгонялсмя до 110 с горки и пригнувшись. как себя ведет... не знаю, я привык. а так наверное маловат он для таких скоростей конечно.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 08:27
Да я например не для тюнинга аппарат беру, а чтобы ездить и не сношать мозг проблемой странных звуков, ломающегося пластика и провалов при разгоне :) Права есть, так что на учет поставлю и буду ездить как белый человек.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 08:40
провальчик при разгоне кстати у него есть, в районе 60... )))
обороты, на которых работает вариатор небольшие - там грузы 19 грамм. по этому в конце работы вариатора - скорость при этом порядка 60км\ч - происходит замедление разгона. в этот момент мотор пытается дожать вариатор до конца. дальнейшее ускорение происходит уже за счет оборотов.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 10:50
Ну я проблемы лично в этом не вижу вариатор стоит не так уж дорого, да и поменять его нету особых проблем...выбор благо есть. Я бы ещё поставил комутатор малоси или расинг что бы придать движку резвости, а так я думаю пихать больше ничё и не стоит..ну разве что-ли сцепление моно тюнинг поставить... скут хоть и воздушка но ресурс у него велик.. КИТАЙ В ТОПКУ !!! :-D ЦПГ я бы не стал менть.. в топку эти китайские тюнинг..если тюнить тока японскими запчастями или тайванскими качество у них в поряде. Я наверное буду брать такой апарат в середине лета..либо у нас закажу либо у Андрея.. цена в полне норм для данного девайса.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 11:10
Про вариатор тюнинговый поподробнее можно? Кстати там коммутатор не надо менять - он там и так без ограничителя. Варики видел только на том же инджапане - набор с грузиками, еще меняется пружина сжатия (не знаю как правильно обозвать ее) Сцепления вроде не видел.
