Текущее время: 10 дек 2025, 19:31
 Заголовок сообщения: Валит дым из трубы. не крутит срартер.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 15:07
Скутер: Motobi 150cc
Скут прошел 24000. вчера менял 2-й коленвал, обгонную муфту, ремень, вариатор.(кольца поменял 3000км. назад).
Все собрал зазор в замке колец около 0,4мм норма как я пологаю.
Ну как всегда завел и через 10 сек понимаю что чтото не так (начал гудеть, и я сразу его заглушил) забыл залить масло :-[ , после заливки все ок. двиг работает отлично.
Проехал 20 км динамика как у нового, обороты развивает резво до 8.000. но когда на следующий день завожу, дымавуха повалила :-o , у меня такое было когда я масла заливал на всякий случай во время обкатки.
1.В чем прицина не понимаю? подскажите?
2.И еще прошлая муфта обгонная развалилась, пол года заводил с кика, сейчас заменил и ХРЕН, стартер не может прокрутить, только если стартует с верхней точки, на гарячюю полегче крутится. АКБ заряженная, в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Валит дым из трубы. не крутит срартер.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 17:10
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
стартер смотреть надо, а кольца выкинуть и поставить новые.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 17:51
Чего сразу кольца выкинуть, зазор нормальный.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 19:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а причем тут зазор... и мне не совсем понятно, скут 2т или 4т??? если 4т, то нахрена ты при обкатке масло то заливал???? для 4т это губительно, должен работать на чистом бензине. желательно хорошем..
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 19:51
скут 4т
Это раньше было, залил немного масла чтобы не климанул (жарко было), сейчас я ничего не лил.
Завожу холодный скут, а он коптит как паровоз, я раньше кольца уезжал до зазора больше миллимерта и такого небыло. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 20:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если идет дым - значит жрет масло. отсюда изношенные кольца, либо наличие в баке масла
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 20:19
Скутер: Honling BoomeranG125
Либо втулки клапанов или маслосъемные колпачки. Смотри их.
СообщениеДобавлено: 29 май 2009, 23:03
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
кольца в топку, зазор хреновый и видимо маслосъёмным вообще кирдык, а дым какого цвета?
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 00:55
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Абсолютно солидарен!Если зазор больше чем 0,3мм,это уже труп.А по буржуиским источникам 0,2 кольца считаются подлежашими замене.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 11:42
Я же не первый раз кольца меняю, а про тепловой зазаор вы попмните, вот маслосьемные я не проверил.
И кстати после заводки через минуту дым пропадает.
А по поводу маслосьемных, как их проверить?
Послушаюсь ваших советов - сегодня поставлю новую ЦПГ (лежит рассточенная под 1-й ремонт)
Но насчет зазоров всеравно не согласен, при установке новых колец зазор получается 0,1-0,2+притирка, тут и получится зазор 0,3-0,4.(из моих буржуйских источников предельно допустимый зазор 0,7-0,8 мм)
А по поводу стартера попробую новый сегодня поставить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 10:12
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
А потеря мощности есть?Уровень масла как?
Может просто нада смесь подрегулировать :-o :-D
А то и вправду полезешь за кольцами...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 10:39
В итоге зазор колец был допустимый, но вот выработка цилиндра..., оказалась не допустимой :) .
А стартер подгарел, вот и крутил медленно.
Поменял кольца, стартер и скут заводится и работает отлично. :)
