Текущее время: 03 Nov 2026, 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пейджер (обр. связь) к штатной сигналке
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2007, 15:23
Коллеги, есть ли возможность к штатной сигналке Венто, Кивея, Ирбиса и пр. клонов Делим Транса прикрутить пейджер? Есть ли у нее какой-нибудь вспомогательный выход типа "сухой контакт"?
Продавцы говорят, что нельзя. Только замена всей сигналки =(
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2007, 18:28
Скутер: vortex
в русь трейд есть отдельный пейджер база которого вешается на провода сирены или сигнала и при срабатывании начинает орать
стоит что то 600-700р
собсно у меня такой стоит
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2007, 18:44
А каков принцип действия у пейджера :oops:
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2007, 18:50
Скутер: думаю опять купить!
Ну есть какие-то контакты Х на которые должен податься потенциал У в данном случае провода идущие на сирену (сигнал то бишь 12В). При появлении данно потенциала на входе передатчика пейджера он передает сигнал тревоги на брелок владельца и так до тех пор пока не отключится сигнал сирены тобишь 0В
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
 Заголовок сообщения: Re: Пейджер (обр. связь) к штатной сигналке
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2007, 19:10
на моем штатной сигнализации нет,буду брать автомобильную с обратной связью
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 10:16
2 maf. Про сирену - это тема. Спасибки, что-то я не додумался.
Только надо будет реле поставить для развязки между питанием сирены и передатчика, т.к. "сиренный"выход штатной сигналки может не потянуть доп. нагрузку передатчиком.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 12:26
Скутер: vortex
передатчик запитан отдельно
с сирены только импульс включения идет
после этого идет сигнал с передатчика на брелок и он орет пока невыключиш
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2007, 19:17
Итак, выход на пьезосирену штатной кетайской сигналки представляет собой переменно-напряженческий выход с почти никаким током (удалось померить 2 мА на к.з.). От такого выхода даже после выпрямителя не срабатывает реле, хотя наряжение достигает 90 В. Передатчик пейджера начинает работать только через 15-17 секунд.
Вывод: надо на этот выход повесить ключ, открывающийся напряжением, и через него уже питать сирены и передатчики от акк.
Пока ищу такой ключ. Подсказки (в виде марок, характеристик и схем подключения ключа) с благодарностью приниаются.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2007, 21:02
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Segun может пригодится тут рассказывают как ставить именно твой пейджер reef 100
http://www.motoreview.ru/archives/2003/ ... /alarm.htm
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 13:41
Спасибо, Михаил. Эта статья лежит в моих закладках с момента покупки скутера :) Про установку нормальной сигналки там все верно. У родной китайской все не так: самая большая проблема это большое напряжение (90 В, даже по пальцам бъет) на сиренном выходе при малом токе (2 мА) - никакое реле и тиристор сходу подобрать не могу (нужен очень малый ток срабатывания и надо держать большое напряжение).
Для тех, кто поставит такую же задачу себе, предлагаю 3 пути:
1. Поставить нормальную сигналку параллельно существующей. Но придется ходить с 2-мя брелоками, если у новой сигналки не будет дист. запуска.
2. Разобрать блок китайской сигналки и подпаяться к контактам реле на плате (судя по щелчкам оно там внутри работает как надо, но наружу с него выходит только дурацкое сиренное напряжение).
3. Использовать герконовое реле или тиристоры (это я попробую).
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 15:27
я сделал проше :) -поставил мотоциклетную сигнализацию с обратной связью,всего 40 у е
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 16:00
Стаж: 12
А как называется эта сигналка?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 18:10
КОРОБКУ К СОЖАЛЕНИЮ ВЫКИНУЛ,В КОМПЛЕКТЕ -БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ,БЛЕЛОК И СИРЕНА,РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ДО 300М,ЕСТЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК И ГЛУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ С БРЕЛКА,СТАВИТЬСЯ НА ШТАТНЫЙ РАЗЬЕМ
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2007, 21:07
Стаж: 12
Сигнализация для своих функций своих денег определённо стоит.
Только нет ее нигде как на зло. Я бы себе такую взамен штатной бы поставил.
поисковики в инете SNYA не находят.
Если подскажете ссылочку, где она продается буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2007, 10:48
Segun, а почему бы не запитать пейджер от габаритов или поворотников( не знаю, на что у тебя выведена сигнализация). Я думаю там напряжение должно быть 12В и сила тока побольше.
