Текущее время: 08 Aug 2026, 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Греется движок? Как проверить без использования инструмента?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:20
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Короче с началом +20 всплыла непонятка - кажись греется движок. Ничего термоизмеряющего под рукой нет, денег тоже нет. Как проверить это на глаз? С компами вроде всегда было примерно так: если палец на железке можно держать, то значит не больше 60, а если больно жутко, то за 100. Но как я понимаю 100 градусов для движка это мелочи? Есть какие-нить визуальные признаки перегрева, не считая тех что проявляются на ходу?
ЗЫ
Еще есть такая вопроса: изменения положения жиклера как-то влияют на необходимость дополнительно регулировать карб? Если смесь заметно богатит на горячем движке, а на холодном вроде ничего, есть смысл крутить карб?
=^_Укатайка для рысей_^=
 Заголовок сообщения: Re: Греется движок? Как проверить без использования инструмента?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:24
Скутер: Honling QT9, 150сс
Как это "изменение положения жиклера"? Насколько я знаю, он неподвижный :)
может быть имелась ввиду игла?
Перегрев проявляется, как падение мощности мотора после длительной езды или скут даже начинает "клевать носом", но это уже слабый прихват. Вообще ни с того, ни с сего перегрев не возникает - поршневая какая, бензин какой? Кстати температуру можно измерить мультиметром наподобие DT-838, стоит он рублей 150 и имеет термопару. Проблема будет только с ее закреплением.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:32
Да, игла... это я с разгону сдурила. Заманалась. :) Короч счас шайбочко на игле стоит посредине. Раньше была в самом низу и карб очень сильно богатил даже на холодную (т.е. нагар появлялся даже если не выжимать газ на полную, а просто покрутить на холостых пять минут), терь богатит только если движок долго крутит на максах (нагару немного но он есть и чорный).
Сейчас именно падение мощности. Носом не клюет, но после часа на шоссе становится жутко ленивым и на газ реагирует крайне заторможенно.
Последний раз редактировалось LazyLynx 01 Jun 2009, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Стаж: вне форума
брызнуть водой - "зашипит", значит больше ста градусов
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:37
Если не ошибаюсь, у наших движков рабочая температура до 140°
Поршневая 72сс, бензин он с рождения кушает 95, еще старый хозяин его лил - я эту традицию только продолжаю. Можно конечно и на 92 его пересадить, но надо бак до конца выжечь или слить, но все никак руки не дойдут. А на счет мультиметра я знаю, но у меня их дома уже и так три штуки разных. Правда все без термо... Четвертый будет совсем уж лишний...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:41
Может имеет смысл снять пластиковый кожух охлаждения и почистить движок? У меня 82сс, бенз тоже всегда 95, ни разу не замечал перегрева даже при +30, при том, что крыльчатка родная, а не BGM.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:45
Чистился недавно. Кожух правда разбитый немного, но вроде больших дыр в нем нет, так что воздух гоняет. Крыльчатка целая.
Я вот думаю, мож приспособить на время термометр электрический квартирный... там датчик на проводке... только не знаю какой для него макс по температуре можно давать и как его к двиглу приаттачить...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:48
Квартирный вряд ли подойдет, он в лучшем случае до +50°С рассчитан, а выше 100 может и расплавиться *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:54
А если попробовать сделать как было, может быть он сейчас наоборот беднит и от этого перегрев? У меня вот тоже непонятки - по всем признакам богатит (свеча черная, выхлопная труба изнутри тоже), однако ездит хорошо, измерял лямбда-зондом - тоже показывает, что богатит! Но если начать обеднять смесь, скут теряет мощность, чувствуется провал. Причем такая ерунда появилась после "запила головы", по описанию в одноименной теме. Так что имеет смысл проверить это.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 19:58
Есть такая маза... сунула в чайник - он гордо написал HI :) Надо терь думать, в чем незадача у него приключилась. Раньше вроде такого не было...
Он начал грется еще до опускания иглы... я только сегодня ее опустила.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 20:00
:-D
Масло в движке часом не пора менять?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 20:02
Стаж: вне форума
офтоп
гы, только сейчас заметил, что девушка пишет ...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 20:04
По идее надо через 300-500 км уже... но масло еще вполне чистое на вид.
А низя? :)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2009, 20:15
Стаж: н/у
А низя? :)
А чего ж нет-то?! Можно. И даже нужно! O:-)
Касаемо перегрева/нет - на авто пергрев проявляется следующим образом: При выключении двигателя он продолжает пытаться (а иногда это у него хорошо может получаться) работать дальше со стуками/звонами. Называется сие - калильное зажигание и при условии правильной (соответствующей) свечки, говорит о перегреве оного. Или в движении, на малых оборотах, при резком откурытии "ручки" может быть слышна детонация, а ля звонкое постукивание.
По поводу измерить температуру - кто знает какая она должна быть в точке измерения? Имхо температура даст инфу лишь при ее измерении на двух подобных скутах, в одинаковой точке измерения, после совместного пробега....
