Текущее время: 10 дек 2025, 19:50
 Заголовок сообщения: Скут тормозит двигателем после аварии
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 12:58
Скутер: nexus viper 150
С мои nexus viper 150 случилась беда. я слегка въехал в попу ауди и после этого при сбросе газа скут очень медленно скидывает обороты ,если едет, и создаётся ощущение что он "тормозит двигателем", при этом он ещё плохо рулится. Что делать и что с ним случилось??? кто знает??? удар был довольно слабый так что с вилкой или рамой это очень наврятли связано.
Так жить нельзя!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Скут тормозит двигателем после аварии
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 13:34
Стаж: вне форума
проверь, свободно ли ходит тросик газа, может погнул направляющую трубку (в районе руля) или оплетку повредил
удар был чем ?
мог и подшипник колеса повредить, и подшипники рулевой
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 14:07
Тросик газа ходит свободно, игла не запала, ударился клювом и чуть передним колесом. Про подшипники была мысль, но как это может быть связано с двигателем??? и кста как проверить не погнулась ли направляющая труба, и штука к которой перья крепятся, не наю как называется, если на глаз какжется что всё ровно...
Так жить нельзя!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 14:24
klimec во ты тем понакатал про свой скут!!
Может сделаешь одну ? А то непонятно, сколько у тя скутеров. С одного двигло продаёшь, на другом пластик меняешь...)))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 14:29
Ха-ха.... Скутер у меня один а двигателя два на него, один на запчасти продаю... во как. А проблема с двиглом именно на том что на скуте стоит.... Лучше подсказали бы что делать, а то все в недоумении тока руки разводят...
Так жить нельзя!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 14:37
Стаж: н/у
Что такое "плохо рулится"? Плохо поворачивает или плохо держит прямую? В сторону тащит?
Касаемо двигателя: По симптомам, описанным тобой, судить трудно, но при условии исправности привода дроссельной заслонки и отсудствия заеданий в нем/заслонке, я бы проверил состояние/наличие/забитость вакуумных шлангов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 10:33
Плохо рулится это и плохо поворачивает на поворотах, и на прямых его стало как-то по дороге таскать, а в какую-либо сторону его не тащит. Всё что сказал всё проверил, всё впорядке...
Так жить нельзя!!!!
