Текущее время: 23 Apr 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил kymko agiliti fat 50-с чем его "едят"???
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 09:51
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Холодновато еще, мой тоже с 10W60 туго прокручивает электростартером.
Но заводил два дня подряд. Первый день пришлось немного потыркать киком, и тряпочку в воздухан вставить - чтоб богатил.
На второй день с кнопки завелся практически сразу :)
А что за головка 4х-клапанная? Можно посмотреть на картинку?
Если ставить такую,то и поршень менять надо - у нас выемки под 2 клапана, а надо под 4. А то клапана могут на высоких оборотах встретиться с поршнем
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 23:07
Скутер: Stels
Стаж: 500
фоты будут кода придет...ну и эксперимент по установки тоже.....
reset
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 09:22
Стаж: ффтарой
Если не секрет, можете сказать, где заказывали - вдруг у них еще что-нибудь интересное есть :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 22:58
Скутер: Stels
Стаж: 500
Писал целую тираду.........................и вдруг бах........и ребенок нажал кнопочку волшебную......так что теперь инфы для вас сударь нет........свя инфа шла через товарища а он там в Корее по делам(переводчик).....вот теперь жду кода напишет хоть.....
reset
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 23:01
Стаж: ффтарой
Понятно, :) а то я подумал - может сайт какой волшебный появился...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 23:21
Скутер: Stels
Стаж: 500
Итак поехали!!!!....Сегодна был в гараже и окончательно снял с консервации.....после более подробного осмотра обнаружено...разболтались блоки переключателей изза того что лобовик крепился на зеркала(вибрация однако)---поэтомк нужен другой вариант крепления.....АКБ после зимы(родная КУМКО) несела вообще что очень обрадовало(хоть и акум хранился дома)....ранее замеченная фича с падением давления в заднем колесе вылезла наружу(колесо спустило в НОЛЬ)буду делать....переднее колесо в норме (какбудто токма накачал)...корозии нет нигде...фильтр воздушный неотсырел(хоть и некоторые писали что отсыревает мол)....бенз в баке после долгой стоянки стал хуже(был заменен) ну всмысле стал какойто жолтокаричневый(после слива обнаружено что испортился ну всмысле присадки разложились(в бенз добавлены железосодержащие)....немножко хуже стал работать карб(с небольшим провалом на средних наверное бенз повлиял)....пластик как новый(непотускнел и непотрескался)....больше косяков незамечено.....Заелся со второго разу с кика....стартер немучал а тока проверил крутит али нет(ато ему 75БГМ на холоде и с маслом 10х60 трудновато).....Вообщето после некоторых размышлений приходит на ум одна простая истина------НЕХОЧЕШ КОЛУПАЦА И ДОДЕЛЫВАТЬ БЕРИ КУБАТУРУ ПОБОЛЬШЕ!.....ЧТО И СДЕЛАЮ пожже....
reset
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 00:14
Скутер: Stels
Стаж: 500
РЕШИЛ ВСЕЖ РАССКАЗАТЬ КАК ТЮН ДЕЛАЛ viewtopic.php?f=7&t=12607&st=0&sk=t&sd=a&start=45
reset
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 13:46
Скутер: Stels
Стаж: 500
Всех с праздниками!!!Но у меня праздники с "подарками"....после установки МК-05 обнаружилась перезарядка акб...тоесть зарядный ток пошол без ограничения (чем больше обороты тем больше ток) аж за 15 вольт переваливает...соответственно растроился...заглушил скут и ушол домой(дней 12 назад) ну думаю буду думать что произошло(хотя все правильно подсоединил)....пока думал и болел прошло ранее указанное время...и вот сегодна пошол в гараж и дай думаю посмотрю как там дела(заодно проверю)....БАЦ! а акум сел!!!напруга 10 вольт.....ну завел с кика ток зарядки маленький на прогреве 12.7в....потом после прогрева погазовал и ВОТ ТЕ НА!!!...ток зарядки в норме( гдето 13.7в).....вот фокусы!!!....мож кто подскажет из за чего такие фокусы....а так буду ставить акум на зарядку и смотреть потом что будет(проверять все).......у кого стоит МК-05 такие проблемы были??????
reset
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 16:19
Насколько знаю, МК-05 "по жизни" завышает показания вольтметра. Если имеется, то лучше подключить тестер и промерять еще им. Самый простой китайский цифровик стОит менее 5 баксов, при этом напругу кажет вполне точно...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 21:06
Скутер: Stels
Стаж: 500
Сверял показания с профессиональным тестера...завышение было на0.03 вольта...я считаю разница небольшая.....да и вопрос не про завышение а про ситуацию.....вот поставил акум на зарядку...на праздники проверю как дальше.....да ещё один нюанс----после зимы пробовал ездить на старом бензе(завелся почти сразу) и старом масле...ну километров 30 проехал...работал жестко и както обороты плавали....разозлился!!!!.....поменял все расходники(бензин+масло+фильтр топливный+так посмотрел).....и все стало вроде нормально...тоесть мягче работает+ровно на холостых......
reset
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 23:46
Скутер: Stels
Стаж: 500
Вот мой последний трактат про мою кимку......продал 8-) ....просто чтолибо мутить с этим скутом незахотел(игра нестоит свеч)....впринципе все что можно с ним сделать без особого ущерба для ресурса было сделано....все опробовано.....НО!!!!!всеравно этого маловато показалось(комуто мож и в самый раз).....нехватка скорости на трассе+мало места пассажиру....в остальном же КУМКО рулит и очень неплохой скут.....так что всем пока до новых встреч....буду кубатуру брать(чего и всем советую)
reset
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 16:44
Скутер: Kymco Agility Fat 50
Время от времени получаю проблемму с запуском двигателя. Запускается, но если ручкой газа во-время не поддашь, то глохнет и потом хоть что с ним делаей - не заводится. То есть повторная попытка запуска двигателя полностью проваливается даже киком. Три раза так было уже на даче. Домой ехать, а тут никак. Правда, спустя некоторое время (минуты две-три), качу его, повторяю попытку - заводится как ни в чём не бывало, или заводится с кика. Не знаю в чём дело. Подозреваю, что карбюратор. Его открутили при продаже немного. Типо на период обкатки. Ясно, кушать скут стал больше. Вот я и думаю, не заливает ли свечу при неудачном запуске?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 00:41
Скутер: Stels
Стаж: 500
ты сам ответил на свой вопрос
reset
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 12:32
Спасибо. Намедне порегулирую.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 16:38
Скутер: Stels
Стаж: 500
Мне пришлось неодин раз регулировать....причем тахометр помог.....удобнеее тобиш
reset
