Текущее время: 05 ноя 2025, 16:51
 Заголовок сообщения: Магнитола
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 20:05
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
Поставил магнитолу и возникла такая проблема...
подключался к акуму стандартному(всмысле отдельно не ставил акум)
на заглушенном моторе все норм, играет как надо, как только завожу, магнитола как бы выключается, экран горит но вся инфа с него пропадает, потом когда набирает скут определенные обороты(скорость 10км\ч) магнитола включается и играет как надо, даешь больше газу и все она выключается опять.....
что я сделал не так?
магнитолу мне отдали старую, касетную, схему подключения нашел частично
красное - то что подключил
зеленое - не понял для чего надо
может я что то не подключил еще?
Ремонт скутеров. Ремонт пластика. Москва ЮАО.
ICQ:Ч372Ч29
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 20:10
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Название магнитолы и модель напиши. У меня есть очень много распиновок по магнитолам. А то что глючит, -скорее всего нужен хороший фильтр по питанию.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 20:13
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
blaupunkt dusseldorf sqr49
а что это за фильтр то такой? где продается? сколько стоит?
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 20:20
Стаж: с 1993г
Немного терпения, сейчас всё напишу.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 21:37
Стаж: с 1993г
Вот http://www.byminsk.com/blaupunkt_rc.htm , http://monitor.net.ru/forum/-download-6685.html ещё архив с распиновками, может чего найдёшь. По подключению: раз у тебя мафон работает без зажигания то подключено скорее всего правильно. Нужно протянуть провода прямо от АКБ, и через фильтр подключить. Фильтр можно купить. Можно собрать самому, если есть хоть какое то понятие о РЭ или попроси кого.
.JPG
.JPG [ 72.14 KiB | Просмотров: 3498 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 21:45
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
во, ход мысли понял, только катушки намотать не смогу, как они точно называются и каких показателей, или чем они там измеряются, надо спрашивать? на радио рынке могут быть такие?
или если не сложно посмотри плиз тут http://www.chip-dip.ru/ что надо купить... катушки желательно готовые...
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 12:03
Стаж: с 1993г
Можешь взять готовые катушки с неисправных блоков питания компьютера. Да и конденсаторы нужны на напряжение 25 вольт.
08062009331.jpg [ 661.71 KiB | Просмотров: 3470 ]
