Текущее время: 19 Sep 2026, 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мощный генератор.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 00:04
Стаж: н/у
izumec писал(а):
и к стати а как померять мощьность генера? у меня на тесторе нет измерителя ват((( мерял амперы. 16.
Жесть какая. Просто в режим амперметра и между + и - ?
Да, и на авто гены - 55-110А, что эквивалентно 55*14=770Вт и 110*14=1540Вт соответственно. И то не вытягивают.
Мораль. Музыку скутером/машиной не прокормить, какой бы генератор не ставить. Ну, если только вот такой http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... rpt=simage
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 00:25
Скутер: Lon-v 150 Т3
гонево... у меня тянет но не максимум... и саб слышно... и к стати на машинах тянет музло и помощнее чем у меня... сгоняй на стрит)))
Крыша это не парус!!! Крыша это разгонное анти крыло!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 01:12
Стаж: н/у
учите физику и математику
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 01:18
как нить на болото приеду))) посмотрм))) и поучим) и не забываем что китайские и европейские ваты отличаются))) а русские и подавно)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 08:41
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
народ,а у меня тоже какая-то фигня творится с зарядкой.этой зимой сгорела релюшка зарядки(он же выпрямитель),я купил реле и сам статор генератора(катушки).поставил.но вот не обрадовался шибко!на холостом ток зарядки примерно 7 вольт при выключенном свете.при добавлении газа вольтаж поднимается до 10 вольт и так держится дальше.при включении света,то есть при добавлении нагрузки зарядка растёт,но и этого мало!при включенном дальнем на холостых ток 11 вольт,при росте газа поднимается до 11,7 вольт и усё.но это при включенном свете!че за фигня может быть?аккум не заряжается толком! :(
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 10:50
Стаж: н/у
Ах, да. Георг Ом был китайцем?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 11:10
Yegor
Щас тебе ещё и вечный двигатель по полочкам разложуть и докажуть мто Ом, Вольт и прочие физики-теретики - лохи! Потаму как все их книжки на переменах в лёгкую скурили *ROFL*
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 11:13
Стаж: н/у
закон Джоуля-Ленца вообще, КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ? :-|
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 11:23
Проверь ток на фазах с генера сколько идет там перемый на всех должно быть по 14.3 дето если меньше или одной нет то генер. если там все ок то реле... ну а дальше по возрастанию еще может акум помер.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 11:25
izumec
На сколько ампер стоит штатный предохранитель на твоём усилителе и магнитоле?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 11:30
Ну что ты раздухарился та пряма))) или ты хочеш сказать что купив на рынке китайский мафон на катором гордо написано 2000 ват ты сможеш с ним опен провести)))) ни кто не спорит о законах физики) просто выходная и потребляемая мощность отличается... и поэтому на нормальный генер от 200 ватт можно смело сажать музло. у мня до установки саба тянул музло тока в путь на 4 колонки по 45ватт. теперь же с сабом... тянет только на ходу. ну и не на всю мощь а колонки от магнитолы ваще почти не замечает)))) так что их делаем по громче регулируем саб и в полне нормально бубухает... да же бьет чувствительно...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 11:47
Стаж: н/у
РМРО – на английском языке звучит как Peak Music Power Output. И обозначает стандарт измерения мощности, достигаемой при максимально возможном (пиковом) уровне сигнала. Другими словами, это означает максимальную громкость, которую могут выдержать акустические системы без повреждений в течение короткого времени (2 секунды плюс 50 мсек.) и составляет обычно от 50 до 300 Вт. Необходимо отметить, что значения мощности акустических систем в РМРО, как правило, непригодны для их реальной оценки и декларируются производителем в рекламных целях. Для определения РМРО не существует стандартной процедуры измерения (мощность сигнала, продолжительность), каждый производитель выбирает ее самостоятельно. Поэтому даже нельзя сравнивать показатели РМРО от разных производителей и, следовательно, невозможно установить линейную зависимость между этими двумя параметрами. Обращать внимание стоит исключительно на показатели мощности, выраженные в RMS.
RMS - (Root Mean Square) – это реальная мощность усилителя акустической системы, которую указывали раньше отечественные производители, коэффициент гармонических нелинейных искажений, при котором минимален и не превышает указываемого значения. RMS характеризует среднюю мощность, на которой акустическая система может работать продолжительное время. Это значение является общепринятым стандартом и объективно характеризует измеренную рабочую мощность.
Речь не о "многа букофф", а о том, что на ХХ двигателя авто, мощный генератор авто в состоянии отдать от силы ампер 10.... А все эти ваши "музыки", "усЕлители" и колонки в Ххренадцать дюймов, в такие моменты большей частью высасывают акк.
Когда я запостил картинку с бензогенератором я не смеялся. Вот только так, превратив скутер в передвижную электростнацию киловатта на 1-2, можно безболезненно юзать музыку без ограничений по времени. Пока бензин не кончится. :)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 11:55
Можно поставить шкив прямо под крыльчатку генератора, но не сильно большой, чтобы он поток воздуха не перекрыл. От него крутить генератор типа жигулёвского со встроенным реле-регулятором.
Но нужно руки сильно прикладывать.
Большой плюс, китайский выпрямитель-стабилизатор - долой! :-D
Вторую батарею поставить прийдётся минимум.
Вот тогда и будет тебе счастье! [:-}
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 12:47
я сматрел мерил не пройдет там шкив... или без крыльчатки или на нее саму... иначе ни как. а так эта идея меня то же посещала. еще есть идея перематать генер. вот по такому принципу http://www.proscooters.ru/index.php?topic=865.0 но я если честно не знаю как сие собирать...((( да и там генео 2х фазный...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 12:50
Перематывать бестолку. Магнит мощнее не станет.
