Текущее время: 16 Aug 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Не едет больше 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 15:53
Скутер: Jialing QT-7
Стаж: 2-й сезон уже пошёл
Всем привет, значит проблема такая, не могу разонаться более 60 на тюненом скутере.
Стоит: Airsal 85cc+головка с увеличенными клапанами, вариатор BGM Supertune, пружина торкдрайвера(жёстче стандартной) и синие пружинки сцепления малосси.
Грузики сначала стояли 7 грамм, после снятия крышки вариатора выяснилось что ремень не доходит до края вариатора примерно на сантиметр, было принято решение поставить грузики на 6 грамм, максималка возросла до 65 км/ч динамика осталась прежней.
Динамика меня устраивает, скут стал очень резвый, но максималка маловата, даже слишком.
Для справки, скут весит 100 кг, я вешу 115кг.
http://vkontakte.ru/id17919246
 Заголовок сообщения: Re: Не едет больше 60 км/ч
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 17:19
Скутер: Honling QT9, 150сс
Если есть тахометр, то надо посмотреть, какие при этой максималке обороты. Если тахометра нет, очень рекомендую его установить (любой цифровой, у меня стоит ТХ517) - пользу от него для настройки варика переоценить нельзя. Вообще же, ремень не доходит до макс. радиуса либо из-за слишком легких грузов (попробуй стоковые на 8,5 гр.), либо щеки вариатора недостаточно сходятся или сам ремень стерся и стал более узким - в таком случае надо установить более короткую втулку вариатора (37 или 36 мм).
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 17:21
При максимальной скорости держит 7000 оборотов. Ремень не думаю что стёрся, он всего 500 км прошёл.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 17:22
Странно, обороты для этой скорости вполне нормальные, значит дело не в вариаторе, а в системе подачи топлива. Случайно не выкинул патрубок из воздушного фильтра?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 17:30
Нет, патрубок стоит, даже не пробоал снимать его. Свеча чёрного цвета без большого нагара. Может стоит ещё пошаманить с иглой?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 17:42
Да, надо настраивать карб, что то с ним не то. На подножке кстати мотор до каких оборотов крутится?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 17:45
На подножке можно раскрутить до 10000, больше тахометр не показывает :) .
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 17:53
Значит у мотора пропадает тяга на оборотах выше 7000, поэтому не разгоняется. Смотри воздухан и карб, может быть что то промыть надо...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 18:01
Спасибо, всё посмотрю.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 21:51
Богатит!или опускай иглу,или закручивай винт качества!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 14:40
Для общего веса скутер+скутерист в 215кг это нормальная максималка.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 21:07
Всё ясно, но всётаки ещё посмотрю свечу, и если что то будет не так, настрою карбюратор.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 18:35
Скутер: Vento triton r4 4T
у меня 139 движок,поставил 72кубаBGM,вариатор тоже BGM,6.5 грузы ,ремень пауэрлинк!!!,а едит ток 60!Че делать??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 19:42
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Рус не маловата 70-75 должна быть . У меня вес скута 100 по паспорту мой 65-70 пассажира 50-55 так он 75 по прямой стабильно . Поршневая 51.5 рацинг .
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 20:20
Скутер: ZIPr3i
Стаж: 2года
Ребят,извините за вопрос,а как настраивать карбюратор?я просто новенький в этом деле
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 35
