Текущее время: 23 Jun 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Второй раз ломается головка цилиндра 139FMB
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 11:31
Скутер: Jawa 139fmb
Стаж: больше 10
Двигатель 139FMB 72cc.
Уже второй раз разбиваются седла крепления пальцев на которых держаться коромысла (впуск), не знаю как по другому обьяснить. Это уже вторая головка так подохла, собиралась аккуратно, все детали новые.
Понятно, что буду новую покупать, но как избежать повторения этого, может головки были бракованными, или еще что-то не учел?
Ребята, подскажите плиз, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Второй раз ломается головка цилиндра 139FMB
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 21:20
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
А как ставили крышку которая прижимает головку? Надо чтобы буквы Е и Х были внизу.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 11:30
Скутер: Jawa 139fmb
Стаж: больше 10
На крыше стрелочка есть, да и не ставится она по другому.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 12:06
Скоорее всего увеличенный зазор в клапане. От постоянной ударной нагрузки и происходит разбиение. Ты еще легко отделался, а вот у bobby из-за большого зазора от ударной нагрузки рассухарился клапан и разбил поршневую.
Но самое гадкое, что тепловые зазоры иногдас прогревом двигателя только увеличиваются. Связано это с нарушением технологии при изготовлении головки(применяют ругойметалл).
И еще вопрос, ты не мог перепутать положение поршня, когда ставил новую поршневую. На поршне естьканавки под поршни, они разного диаметра, т.к. клапана тоже имеют разный диаметр. Если поставил поршень обратной стороной, то клапан мог слегка касаться поршня и если клапн довольно прочный, то он будет разбивать крепление пкоромысла. На поршне либо есть надпись IN, тогда он этой надписью ставится вверх, или на поршне стрелочка наружу , тогда этой стрелкой ставится вниз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 14:32
Скутер: Jawa 139fmb
Стаж: больше 10
Поршень точно поставил правильно. Грешу именно на головки, точнее на сплав из которого они сделаны. Кажется он сильно расширяется и пальцы начинает колбасить.
Хочу поставить родную голову 50сс и поршень "вогнутый". Она (голова) выглядит более качественно, монолитнее чтоли.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 13:54
Так мноие иделают. сли оставляют родную голову от 50сс, то вместо поршня, коорый идет в комплекте с поршневой 72сс ставят поршеньот скутерного двигателя139QMB.Он ниже и клапан не встречается с поршнем.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 01:30
Скутер: GX Korvette
Стаж: Много
После покупки "головы", обязательно проверить затяжку контргаек коромысел.
Сам сталкивался с этим китайским разгильдяйством ]:->
Жизнь-го13но!
Но как прекрасно и тепло!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 12:32
Скутер: Jawa 139fmb
Стаж: больше 10
Поставил новую голову, все затянул и т.д....
Смущает следующее: если выставить зазоры по мануалу - 0,05мм, то слышен сильный стук, если, как в магазине продают и регулируют, т.е. почти без зазора, наверное 0,01-0,02мм, то все тихо и мирно.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 20:45
Чтобы отрегулировать навернека регулируй на прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2009, 21:55
Скутер: Honda Spacy ch 50me
Udavis
можешь замерить клапана на битой головке, ширину блюдец и длинну штока впуск/выпуск клапанов ???
