Текущее время: 21 Jun 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Вариатор?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 16:26
Скутер: Forsage ts50
Скутер Форсаж Мэрсиан с движком 139qmb,50 кубиков Съехал в глубокую колею,скутер развернуло на 90грдусов.Выезжая из колеи поддал побольше газа,с трудом выехал,после чего с полностью открытым дросселем скорость была не больше 10км\ч.Отпустил полностью газ,немного поработал на холостых, стал медленно разгоняться-вроде все нормально.
Что за феномен?
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 17:48
скорее всего у тебя подклинил задний тормоз.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 19:51
а с чем это связано
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 20:10
с износом колодок
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 09:02
Колодки то новые,может че другое
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 21:32
В процессе дальнейшей эксплуатации выяснилось что такое происходит нетолько при попытке выехать из какой либо ямы, но и если с места трогаешся в горку, и даже просто на ровном месте если резко крутиш ручку газа до предела.На холодном двигателе такое непроисходит.
Причем в таких случаях когда ручка до предела едет какое то время медленно ,а потом резко начинает набирать скорость. Самое главное что происходит это нечасто.
В чем дело?непойму
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 22:51
Пробуксовывает сцепление.
Проверь колодки и колокол на наличие смазки.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 23:21
Тоже думаю что сцепление,а проскальзывание ремня вариатора как выражается?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 10:07
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
обороты двигателя какие когда медленно едешь то? может у тебя в поплавковой уровень маленький и когда в гору он смещается и его не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 10:24
Обороты вроде неувеличиваются,но не только когда в горку едешь,и на ровном месте бывает
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 11:19
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
ну если не увеличиваются причем тут проскальзывание :-D ищите косяк в системе питания двигла или выхлопа.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 12:34
Поезжу еще,посмотрю конкретнее как двигатель себя ведет, все это происходит внезапно и быстро прекращается,неуспеваеш понять .
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 12:37
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
Полностью согласен у меня жутко карб тупил так же было, с новым карбом всё пашет
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 15:46
Значит в карб полезу.на крайняк новый поставлю.
