Текущее время: 06 Aug 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: Мембрана карбюратора???
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 08:21
Скутер: YIBEN YB50-QT15
Стаж: 1,5 года
Приветствую всех!Помогите советом...
Скутер Yeben 50-QT15,поставлена 72 сс,пробег 5640км,ТО и ЕУ по расписанию.Мой вес 114 кг.
Трабл: После "дальняка" в 35-50 км скут внезапно отказался заводится и реагировать на ручку газа.
На 35 км ушел почти весь 6 ти\л бак!!! Думал карб засрался.Промыл -продул,при сборке(все операции проводил предельно аккуратно),заметил что мембрана под металлической крышкой(там где пружинка и игла) в 2-х местар как-будто проткнута,имеются в наличае 2 отверстия 0,1-0,2 мм в диаметре.Да и резинка мембраны стала какая-то тонкая и покоцаная. В остальном карб -как новый. В чем причина такого дикого расхода бензина и что делать с мембраной? Менять ее однозначно?
Спасибо всем кто ответит ( по возможности поскорей, т.к. скутерок - кормилец)!!!
 Заголовок сообщения: Re: Мембрана карбюратора???
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 08:31
Мембрану менять однозначно. С порванной очень сильно богатит карбюратор.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 08:44
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Я некоторое время ездил с, неперекрывающей сечение золотниковой камеры карбюратора, мембраной, пока не обнаружил. Скут просто не развивал скорость. Теоретически, отверстия в мембране понижают вакуум в золотниковой камере, игла поднимается недостаточно, а это не должно повышать расход топлива. Если я ошибаюсь, пусть меня поправят
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 08:51
Стаж: 1,5 года
Дык у мну уже игла стоит в самом верхнем положении,а это богатит смесь,не так ли? Но чтоб почти 6 литров на 40 км??? Это ни в какие ворота....Кстати фильтр чистый,подсоса нету,бензофильтры и клапан -в порядке :-(
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 09:52
Видимо мы друг друга не понимаем. Я имел ввиду ту мембрану, которая находится сбоку под желтым кронштейном.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 10:31
Стаж: 1,5 года
А там есть мембрана??? :-o
Я вообще-то имел ввиду мембрану которая находится под железной\пластиковой крышкой сверху карба.
У нас в городе с запчастями никак.Нет ничего практически.Вот думаю может целиком карб купить.отя в условиях кризиса это напряга :-).К тому-же из-за копеечной детали не могу кататься -это напрягает ]:->
 Заголовок сообщения: закажи почтой в скутермаге+
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 12:02
Скутер: Jialing 7 50CC
или в скутерке http://skuterok.ru/
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 12:25
Эта часть карбюратора успешно чинется путем замены штатной резины мембраны на резинуот воздушного шарика. На сколько я помню эту процедуру успешно приеня и описывал в прошлом году ИТАЛЬЯНЕЦ. Попробуй поискать поиском по автору или постучись к нему в Л.С. за подробнастями.
Но эта мембрана никак не связана с запуском двигателя. Обычно если она порвана, то скутер перестает разгоняться и сильно падает максималка. так что проблему ищи в другом. В первую очередь выкинь металлическую сеточку с хобока воздухозаборника. Она очень быстро забивается грязью , двигатель перестает нармально раскручиваться, очень сильно богатит и расход сумасшедший.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 20:41
Стаж: 1,5 года
Значиццо так:
1.Заменил карб на новый с пластиковой крышей и фиг.золотником,- результат: ХХ норма и держаццо ОК!
Только когда даешь на полную газ - возвращается и сразу глохнет.Непонятно почему....Настроил на теплую 2,5 оборота + регулировал винтом ХХ. На стоянке все ОК
, а проедешься и на светофоре по любому подгазовывать приходится.
2. Проинспектировал ремешок - итог : изначально ремень 729-17,7-30..... сейчас 15,3 по верху...11,3
по краям зубцов.Кое где есть расслоения и надкусы по краю ремня.
Прошу помощи!!!
Примерно представляю следующее так: Замена ремня со снятием варика и инспекцией грузов( мож. замена на 6 гр.) + регулировка клапанов + последующая настройка карбюратора.
Гуру, все правильно???
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 17:28
Стаж: 1,5 года
Короче такая шняга:
Карб новый,варик почищен,ремень поменян,все вроде ОК, НО!!!
Заводится с трудом,5-7 сек приходится стартер мучать.Схватывает не сразу а надрывно так,со всхлипом.
После прогрева может заглохнуть.Если трогаешься -сначала вроде резвый,а разгоняется только до30-35.В горку самую малую скорость падает до 10-15 км\ч.С правой стороны вроде в районе глушака а может и гены слышится на высоких оборотах какой-то свист( как буд-то воздух под давлением).Ручка газа вялая-вялая.Скут на пинки газом не реагирует.
ПОМОГИТЕ!!! Не знаю уж куда и смотреть... *HELP*
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 22:53
Скутер: Honling QT9, 150сс
Свист - это не головка ли сечёт? Надо бы снять пластик движка и посмотреть, не идет ли масло из-под головки, возможно прокладка головки после езды по кочкам стала пропускать газы.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2009, 06:27
Стаж: 1,5 года
Так вот и я думаю что где-то пропускает.Может в коллекторе,может в прокладке под ним,а может и в башке( не дай Бог).Сегодня пойду в гараж опять возиться.Вечером отпишусь по результатам.
Но по мнению многих на форуме,такие симптомы могут быть из-за:
1. Отошел провод массы на движке
2. Трещина в прокладке впускного коллектора
3. Подсос воздуха из за негерметичности шлангов
4. Дохлый бензоклапан
5. Грязный,засратый фильтр возд\бенз.
>:o Бум копать :'(
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 09:23
Стаж: 1,5 года
Все проверил.Все в порядке. Подскажите :
1. Клапана и их зазор могут давать такую картину? Вялость газа и глушение после того,как проедешь до светофора метров 200-300 на высоких оборотах?
2.Может кольца подизносились компрессионные.Хотя на подножке обороты набирает ОК.Только под нагрузкой "не тянет".
3.Сцепление и износ грузов варика могут влиять на "вялость газа" и потерю мощности? ( Ремень не проскальзывает,новый!).
Помогите советом пожалуста!!!
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 18:03
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Свеча хорошая?, нагар на ней смотрел?, цвет?
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2009, 23:12
Скутер: Ноги
во всем виновата топливная система, если клапана отрегулированы, масло есть, варик работает , значит что-то от бенз.бака до цилиндра.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
