Текущее время: 16 Sep 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Как прогреется - глохнет
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 09:51
Очень странная проблема - на холодную заводится с полпинка, едет отлично, холостые держит нормально. Но примерно минут через 15-20 на ходу начинает дергаться, чихать, приходится дергать ручкой газа, на некоторое время помогает, разгонятся и снова едет ... пока опять не начинает глохнуть. А вот если встаешь - почти сразу глохнет и более не заводится. Карб промыл уже 2 раза, свечу сменил, компрессия вроде в норме, не могу понять в чем причина :( .
Скут Jialing JL50QT-10
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 10:09
Обедненная смесь. Попробуй подкрутить винт качества и приподнять иглу. Или пропитать посильнее фильтр. На холодную у тебя в двигатель поступает дополнительный бензин от электрического обогатителя. После прогрева он отключает дополнительную подачу топлива и смесь обедняется. Если проблема только с ХХ то подкрути винт качества. Если эта же проблема и на повышенных оборотах, то либо приподднимай иглу , либо пропитай посильнее фильтр.
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Посмотри, не окислились ли контакты разъема в том месте, где в них заходят провода, разъем от замка внутрь скутера.
Есть две версии, либо жиклёр холостого хода, либо бензокран глючит.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 10:19
Винт качества крутил, реакция весьма слабая, то есть иглу поднимешь - скут начинает иногда с кика заводится, но работает только на холостых, малейшая подача газа - глохнет. Да, при разборке карба выяснил интересную вещь - по инструкции на топливной игле должно быть колечко и шайба, но ни того ни другого не обнаружил, хотя разбирал аккуратно, да и на самой игле никаких вырезов не обнаружилось, есть вроде поясок, но весьма незначительно глубины И кстати проблема началась после заправки сомнительного бензина (не было другого).
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 10:29
Стаж: 10 лет
Сразу после того, как заглох горячий, проверь искру, лучше на любой заранее взятой свече, не выкручивая родную.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 10:33
У тебя фильтр топливный стоит ? Если нет то описаное тобой выше похоже на засоренный главный топливный жиклёр, у меня была такая проблема на Suzuki, на холостых работает, начинаеш открывать газ глохнет.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 10:39
На днях экспериментировал с фильтром. Если его совсем снять, то на холостых работает, но при нажатии газа глохнет. Попробуй заткнуть тряпкой отверсие фильтра. Если глохнуть перестанет, то пропитай посильнее фильтр. Еще я сточил часть стакана (см.тему в Тюнинге Доработка карбюратора) и выкинул сеточку и дополнительный патрубок с корпуса фильтра, теперь двигательл работает и без них.
Но судя повсему у тебя стакан и так имеет скос.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 10:59
Искру проверял, правда за неимением пока новой - быстро выкручивал и проверял, искра есть, но свеча стала черная, хотя поставил вчера только.
Топливный фильтр есть, да и карб уже весь промыл :)
Щас пойду попробую с фильтром проэкспериментирую, хотя непохоже на фильр - его я не трогал, а ведь работало же :)
З.Ы. Забыл сказать - скут стоял 3 недели до этого из-за морозов, но проблема появилась как раз перед стоянкой, внезапно, пришлось из-за этого как раз его и поставить, а заниматься было некогда.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 13:34
Похоже это все таки карб барахлит. Скут перестал заводится вообще, иногда схватывает, секунд 5 потарахтит и давится. При заткнутом отверстии фильтра не завелся ни разу. В общем похоже переливает, свеча мокрая. Наверное надо поплавок смотреть, хотя с чего бы ему сломаться?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 14:39
Чтобы не работала игла достаточно разок заправиться СОМНИТЕЛЬНЫМ бензином.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 15:15
Стаж: 7 лет
таже хрень после зимы была, правда не помню как избавился, много где в нём капался...
Когда разбереш карб, обязательно продуй или пробрызгай очистителем карбюратора игольчатый клапан, если под иголку попадает соринка уровень топлива больше нужного и карб переливает. Тоже самое если не герметичен поплавок, но это очень большая редкость.Можно проверить следующим образом, пережми трубку бензопровода и так пробуй заводить, если заведется и поработает пару минут, значит дело в этом. Предварительно просуши свечку, и продуй цилиндр стартером не открывая газ и не вставляя свечу.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 21:10
попробуй тупо добавить оборотов он когда холодный у него обороты высокие за счет электроклапна на карбюре а когда прогревается обороты падают вот и глохнет но может и за карбюратора тоже
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2007, 20:38
История продолжается :( Карб промыл, продул весь ... но почти ничего не поменялось, скут стал заводится только когда винт качества сильно выкручен, но все равно через секунд 10-15 глохнет. И при заводке стал то и дело бить "в обратную" по кику, да и когда кик дергаешь - в сетедине рычаг "проваливается". Стало похоже на раннее зажигание, но как его можно отрегулировать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
