Текущее время: 08 сен 2025, 12:51
 Заголовок сообщения: Сгорела проводка на китайчике 125сс.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 18:16
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Привет всем столкнулся с проблемой скут считай из магазина вообщем ехал на дачу и вдруг из приборной панели повалил дым,прям как следует,зажигание выключил встал на обочине жду,пробую включил зажигание завел вроде ок не идет дым быстренько доехал до дачи,там разобрал увидел такую картину:
Вообщем сгорело 2 провода от ручки тормоза с левой стороны и видать за собой они потянули остальные(поплавили просто)
Естественно я эти 2 провода выкинул просто,то что плавленое тщательно замотал,разобрал все дальше(проводку) проверил там тоже навсякий перемотал,собрал завел,вроде пашет...
Чего ожидать в дальнейшем?Что могло повредить это замыкание(приборы)
Пс электрика щас вся вроде пашет...
Подскажите...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
 Заголовок сообщения: Re: Сгорела проводка на китайчике 125сс.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 19:57
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Причина Вашего случая прозаична,просто протерлась изоляция и произошло замыкание на корпус.Усильте изоляцию в местах ее трения об движущиеся элементы корпуса и езжайте.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 20:53
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Ха как всё просто)))
Спасибо, а то я уж чесно сказать обосрался чтоли! :-[
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 21:27
Стаж: н/у
да и в будущем - не ставь допов без предохранителей. Скрутки-то торчат))
Посмотри не сварилось ли где еще проводов....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 21:49
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
""да и в будущем - не ставь допов без предохранителей. Скрутки-то торчат"
Вот это как понять? :-[
Провода смарел всё вроде ок...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 21:53
Стаж: н/у
понять довольно просто.
Любые дополнительные девайсы подключать только через предохранитель, причем оный надобно располагать непосредственно у акка.
На твоих фотках видно сопли неродных подключений на скрутках. Не они ли тебе КЗ подарили?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:46
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Так я ниче не подключал вот именно,все как шло с завода,вот ехал и ехал и дымище...
Подключать я ниче и не собираюсь...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:59
Стаж: н/у
А красно-черный двойной провод ЭТО что? С завода? :-D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 10:02
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
ААА так этот ваще идет на динамик сигналки,(пейджер) он ваще не при делах...Он замотан изолентой лучше чем все они вместе взятые(там не видно) :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 10:04
Стаж: н/у
Отлично идет. Гламурна. Если будешь продолжать в том же духе - подпалишь еще разок. ТАК провода не кладут.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 21:03
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Отлично идет. Гламурна. Если будешь продолжать в том же духе - подпалишь еще разок. ТАК провода не кладут.[/quote]
Да лана сойдет,на предыдущем китайце также все было намотано,сеня в гарантийку ездил сказали да бывает такое "лягушка" типа на тормозе каротнула на массу и все дела...ПОзаменяли частично все вроде держит...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 09:36
Скутер: KYMCO Agility 50cc
У меня такая же история с KYMCO Agility 50, 2008 года.
Купила вчера, подержанный, 500 с малым км пробег.
Сегодня в мастерской (хотели поставить сигналку) обнаружили эти спаленые провода. Причем до самой батареи!
Предыдущий хозяин об этом умолчал. Мастер сказал что причина пока не ясна и что заменит провода, но и что это может произойти снова :(
Я в механике/электрике мало смыслю, это мой первый скутер, но хотелось бы узнать причину чтобы было от чего отталкиваться. Пожалуйста помогите советом
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 09:49
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
пока надо просто заменить провода и хорошо их уложить(чтоб не мешались,не тёрлись...),а потом посмотреть на результат.если всё ок,то всё ок,а если нет,то снова в сервис.у вас как-то мало проводов спереди....вам мою "морду" скинуть?так там ваще джунгли!))))))))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 09:53
спасибо за ответ!
буду надеяться "на пронесет"! т.к. примерная цена этого удовольствия 120у.е. (может и больше выйдет) :(
у меня фоток к сожалению нет, а надо было бы сделать и бывшему хозяину выслать на память...
а у вас там что?
