Текущее время: 17 Sep 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Мопед ненабирает обороты до 15 км/ч и дергается
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 16:33
Всем привет
у меня такая проблема
exал вчера на работу все было ок примерно километров через 5 у меня упали обороты и мопед дёргается начал после этова он набирает очень медленно скорость от 0 до 15 кмh или вобше сначала нетрогается ему газу даёш он стоит когда он ели как набрав эти 15 км/h сразу разгоняется как раньше до 65-70 км/h
даю газу он немного оборотов набирает и они сразу падают и вот так постоянно пока он ненаберёт свои 15-20 км/h
в нем стоит все стандартное нечево не убирал пробег примерно 2500 недавно поменял масло моторное и в коробке тросик газа тоже в порядке
мопед [BAOTIAN] сборка такаеже как [REX]
может кто нибудь помочь
Последний раз редактировалось schnurok 21 Mar 2007, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 16:48
Стаж: 7 лет
а теперь всё это, и по-русски можно?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 17:27
Есть подозрение , что заклинило грузики в вариаторе и он у тебя находится в разжатом состоянии. Вскрой крышку и постотри где находится ремень на заднем шкиве. Он должен быть в 4-5 мм от края шкива. Если он ближе к оси , то проблема в грузиках - разбирай вариатор.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 20:25
Скутер: думаю опять купить!
Да очень тяжелая тема перечитал 3 раза но ничего особо не понял!
Даю газу - не едит!
Потом появляются какието 15км\ч
Потом резко 60-70км\ч потом опять 15ки\ч
Ну а если логически помыслить то проблема с карбюратором! Почисть и настрой!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 21:01
просто жоппа ремню-ремень не порвался ,а с негов нескольких местах отвалились кусочки резины
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 00:55
ДАААААА! Великая и мудрая мысль! Мой ремень даже расслоился но все обороьы и скорость на 10км\ч ниже дердар отменно, а тут от поотваливался до ниточек и блина глюки какието. Ну ты и сказочник!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 11:25
Разобрал я вчера карбюратор и неповерил своим глазам Игла слетела с резинивой мембраны
я её установил опят и мопед бегат начел прокатился я километров 10 вчера было все ОК.
Поехал севодня на работу мопед ехать перестал через 2 километра и заглох. Я его коекак
завел он опят поэхал скорост набирает нормално толко дергается немного и скорост болше
55 км/ч ненабирает.
я думаю надо ИГЛУ немного опустить или могут быт еше ккакието причины?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 21:56
могу и песню спеть
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 23:35
Парни а проблемы не каких не будут при снятии карба. Завтра буду снимать. опишите что зачем снимать.
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2007, 23:55
Стаж: 13
Нет там никаких проблем при снятии.
Снять два патрубка, отсоединить разъём питания, открепить тросик газа. И карбюратор у тебя в руках
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 11:35
и еше один вопрос куда одиваются ета маленькая резинка и колечко
я их одел на иглу сначало резинку потом колечко
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 17:41
Я растолкую:
До 15 км/ч дёргается и еле разгоняется,потом после этих 15км/ч едет нормально,и максималка как обычно.
А иногда и вовсе не может тронуться.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2007, 21:54
Стаж: 13
Exxxer писал(а):
Я растолкую:
Такое поведение может быть либо из-за карбюратора, либо из-за сцепления. Но скорее всего что-то со сцеплением не так.
Надо разобрать сцепление и проверить на месте ли пружинки и состояние колодок сцепления.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2007, 21:02
я уже написал што дело в карбюраторе было
разгоняэтся шас нормално но болше 55 неедит
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 10:42
[quote="schnurok"]Разобрал я вчера карбюратор и неповерил своим глазам Игла слетела с резинивой мембраны
quote]
А ты её случайно не порвал????
Если ты не с нами, значит ты без нас!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
