Текущее время: 15 дек 2025, 16:20
 Заголовок сообщения: Постоянно растет расход топлива.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 15:02
Скутер: JL50QT10(82cc+multivar)
Поставил я себе в прошлом году 72сс + распредвал широкофазный. Иглу в карбюраторе поставил посередине. Поездил неделю и ему перестало хватать топлива, - мопед стал плохо тянуть, плохо заводиться, я поднял иглу на 1 деление, после этого он снова ожил, т.е. хорошо заводился, хорошо тянул.. короче каждую неделю я поднимал иглу на 1 деление. потом когда деления кончились, я стал подкладывать шайбы, теперь уже 0,5 см шайб наверное. + жиклер увеличил (медной проволокой). расход 7-10л\100км, максимальная скорость 70-80 км\ч.
с чем это может быть связано? износ цпг?
ПС: нагар ни разу не чистил в голове (только камеру сгорания)
62сс (ушатал авиационным бензином) > 72сс (ушатал авиационным бензином) > 82cc (на обкатке, тоже авиационный бензин)
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно растет расход топлива.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 19:26
Скутер: Honling QT9, 150сс
Воздушный фильтр промывал / пропитывал?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 00:16
фильтр сухой уже наверное.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 00:22
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Подобная ботва. но что-то уж больно быстро... неделю назад фильтр поменяла, пропитала, а сейчас вот беднит и фильтр кажется сухим. Может новый надо пропитывать намного сильнее? Проверь действительно фильтр и еще корпус самой коробки на предмет сколов и отрыва всяких крепежей. В дырки может заметно тянуть. Ну и вообще все проверь на пути от фильтра до впускного коллектора. Закрути все хомуты потуже.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 14:07
кстати карбюратор с круглым золотником, доработан. до этого коогда 62сс стояла вообще без возд.фильтра отлично ездил.. :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 15:56
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Сматри подачу топлива...
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 16:31
Рекомендую проверить вакуумный бензоклапан! Бывает трабла такая - прохудилась его мембрана и получается, что бенз начинает пропускать в вакуумную трубку, которая к патрубку впускному между карбом и башкой двигла включена. Симптомы такой ситуации: начинает очень немеряно жрать бензин, очень хорошая тяга только на полручки газа (при уже совсем запущеном случае), а если больше откроешь - теряет мощность. Это все потому, что в ЦПГ бенз начинает вдвое больше поступать: через карб и через эту трубку после карба. Смесь богатит при этом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 19:17
вакуумный бензоклапан походу не работает, т.е. постоянно открыт и бензин постоянно течет. в вакуумную трубку ничего не течет, пробовал в нее дуть\сосать воздух из нее.
тянет нормально на всех оборотах, при всех положениях ручки газа.. хотя есть провал на скорости 30 км\ч, но я думаю что это изза тяжелых грузов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 20:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
из за тяжелых грузов не будет провалов, будет тихий но стабильный разгон на малых оборотах. проверь вакуумный клапан по человечески, а не насилуй вакуумный шланг... сними топливный с карба и втяни воздух с вакуумного. должен произойти тихий шлепок и из топливного побежать бензин. даже если и течет постоянно - плохого ничего не будет. у меня бензин самотеком идет, т.е. всегда, никаких проблем нет, да и жрет так же само
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 20:26
В принципе не желательно такой бензоклапан оставлять, однажды из-за грязи может не закрыться игла поплавка и тогда... тут можно пофантазировать, от вытекания всего бензина через воздухан, до приличного взрыва при попытке завести скут :-D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 20:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если ты про взрыв серьезно, то эт насторожило! у друга на челленджере тоже 2 года самотеком бежал, он как то за мной подъехал, взяли мой скут тока заводиться - смотрю у него с воздухана струйка бежит... я ору - стой, не заводи, показал на воздухан, быстренько сняли топливный шланг и заткнули, сняли воздухан, все было в бензине... главное говорю стой не заводи, надо карб чистить срочно, так нет же, он стоял его дрюкал минут 5... че реально мог бахнуть что ли?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 20:37
Вообще-то сам не знаю (и надеюсь никогда не узнаю на собственном опыте), но мне как то говорили, что может бахнуть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 20:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
мдя, жестоко... ладн я спать пошел, завтра аттестат получать с утра
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 21:08
бывали случаи когда на "Восходах" загорался воздухан..но взрыва там не было *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 21:23
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Чёт я не понял.Как ты проволокой УВЕЛИЧИЛ жиклер?Всунул проволоку и оставил?Так это наоборот.
Попробуй уровень подыми на пару мм.
